  • Pages: 2/2     Go
wangfuchi
发帖数量: 80 个
工控威望: 157 点
下载积分: 1185 分
在线时间: 55(小时)
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2024-11-24 17:08
引用第10楼ren1823于2024-11-24 15:25发表的  :
是不是这个样子
是这样吗,执行,上升流程等等是用M来代替吗,
zsfjn
zsfjn
发帖数量: 152 个
工控威望: 346 点
下载积分: 2762 分
在线时间: 268(小时)
查看zsfjn的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 90天前
我觉得不是程序问题。是应该用三位五通电磁阀吧
賞心悦目
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 874(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 90天前
可以中间暂停的气缸,目前市面上应该没有,要么伸出,要么缩回,气缸可以中间暂停,还要成本更高的马达来干嘛
引用第13楼zsfjn于2024-11-24 22:35发表的  :
工控人吴先生
发帖数量: 51 个
工控威望: 226 点
下载积分: 2222 分
在线时间: 81(小时)
查看工控人吴先生的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 90天前
引用第14楼賞心悦目于2024-11-24 23:21发表的  :
。有的,只要不带负载太重东西,是可以停在中间的。但位置不能太准。
攻城狮老王
工控人一名,欢迎骚扰。
发帖数量: 219 个
工控威望: 248 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 66(小时)
查看攻城狮老王的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 90天前
楼主应该是想用5位3通
煎饼果子
发帖数量: 10 个
工控威望: 101 点
下载积分: 78 分
在线时间: 4(小时)
查看煎饼果子的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 90天前
气缸可以在中间位置停止,这通常是通过控制进气、排气或使用特定的机械结构来实现的。
气缸是许多机械系统中的关键组件,它们通过压缩空气或气体的力量来产生直线运动。在大多数应用中,气缸会在两个端点之间移动:完全伸出和完全缩回。然而,有时需要在气缸的行程中间某个位置使其停止,这可以通过几种不同的方法来实现。
控制进气或排气是实现气缸中间停止的一种常见方法。气缸的运动是由气体的进出控制的。如果能够在气缸到达中间位置时精确地控制进气阀或排气阀的关闭,那么气缸就会在那个位置停止。这通常需要使用一些形式的传感器来检测气缸的位置,并相应地控制阀门。
使用机械结构也是实现气缸中间停止的一种方法。例如,可以在气缸的行程中设置一个机械挡块,当气缸移动到这个位置时,挡块会阻止它继续移动。这种方法相对简单,但可能需要额外的机械部件,并且会增加系统的复杂性。还可以选用一些特殊的气缸,例如SMC可选用单杠双作用的带锁气缸,如CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1、CLA2、CDNG、MWB、CDNA2,CDNA2W系列等等。
电磁阀和位置传感器的组合也可以用来实现气缸的中间停止。位置传感器用于检测气缸的位置,并将这个信息发送给控制系统。控制系统然后可以根据气缸的位置来控制电磁阀的开关,从而在需要的位置使气缸停止。
总的来说,气缸在中间位置停止的实现需要精确的控制和传感技术。无论是通过控制气体的进出,还是使用机械结构或电磁阀与位置传感器的组合,都需要仔细设计和调试,以确保气缸能够在正确的位置准确地停止。
tantaninniho
tantaninzg
发帖数量: 165 个
工控威望: 238 点
下载积分: 694 分
在线时间: 191(小时)
查看tantaninniho的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 90天前
这个闸门
  • Pages: 2/2     Go
