gz068909
发帖数量: 141 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 68(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-11-15 08:03
大佬 们
        我用的V90伺服控制一个圆盘       电机和减速器 减速比为5:1           减速器上的小齿轮和圆盘的大齿轮 减速比大概为4.6:1      小齿轮为22个齿   大齿轮为100个齿
伺服参数用的EPOS控制      机械机构参数   齿轮系数设置为N-M=   1:23     负载一圈对应的长度单位360000   这样转动180度左右会多走3-4度的样子
        N-M= 1:22                                                              这样转动180度又会少走2度左右
PLC 为S7-1500
各位大佬 们有没有啥经验可以分享一下呀
每天学习一点点
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1928 个
工控威望: 2080 点
下载积分: 11114 分
在线时间: 833(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-11-15 08:24
伺服电子齿轮比直接配置好
转一圈精确到小数点后3位一点问题都没有
怎么可能差几度
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2092 个
工控威望: 3014 点
下载积分: 25336 分
在线时间: 1489(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-11-15 08:54
那是机械设计的根本不考虑无限旋转的情况,换齿数比吧。
无限循环的话,有一个种办法就是直接获取绝对值,每次走完整的圈数后清零圈数,保留单圈值就可以解决
项目、视觉、通讯QQ3515716
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1879 个
工控威望: 4527 点
下载积分: 7665 分
在线时间: 1408(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-11-15 10:00
无限循环小数,一定会出现死区。小齿应换成25Z或20Z
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
发帖数量: 379 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1379 分
在线时间: 288(小时)
查看矽能工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-11-15 10:26
“减速器上的小齿轮和圆盘的大齿轮 减速比大概为4.6:1”
这个,用齿轮的齿数做比,不要用计算后的结果作比数,会有误差的
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 694(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-01-15 17:01
意思就是22:(100*5)=22:500吧
引用第4楼矽能工控于2024-11-15 10:26发表的  :
最好的控制
发帖数量: 49 个
工控威望: 606 点
下载积分: 644 分
在线时间: 56(小时)
查看最好的控制的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-01-16 11:19
减速比=从动齿轮齿数÷主动齿轮齿数(如果是多级齿轮减速,那么将所有相啮合的一对齿轮组的从动轮齿数÷主动轮齿数,然后将得到的结果相乘即可。
你这电机减速比应该是5:1
大小齿轮是100:22
相乘即是500/22  即250/11
减速比概念你先搞清楚
然后不能整除的你直接填算出来的值就行,没必要一定把分子或分母变成1,你强行变1使数据失真,那伺服算出来的值也就是失真的
  • 下载积分:+5(gz068909) 学习了 谢谢
    luwenhua1985
    我回来了
    发帖数量: 178 个
    工控威望: 290 点
    下载积分: 1024 分
    在线时间: 92(小时)
    查看luwenhua1985的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-01-24 15:25
    换高精度减速机。
    yiyi5138
    发帖数量: 388 个
    工控威望: 566 点
    下载积分: 2882 分
    在线时间: 94(小时)
    查看yiyi5138的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 90天前
    伺服电子齿轮比直接配置好
