发财
V90伺服控制旋转盘走不准
gz068909
140 个
284 点
1009 分
在线时间: 67(小时)
查看gz068909的
发表于: 2024-11-15 08:03
大佬 们
我用的V90伺服控制一个圆盘 电机和减速器 减速比为5:1 减速器上的小齿轮和圆盘的大齿轮 减速比大概为4.6:1 小齿轮为22个齿 大齿轮为100个齿
伺服参数用的EPOS控制 机械机构参数 齿轮系数设置为N-M= 1:23 负载一圈对应的长度单位360000 这样转动180度左右会多走3-4度的样子
N-M= 1:22 这样转动180度又会少走2度左右
PLC 为S7-1500
各位大佬 们有没有啥经验可以分享一下呀
每天学习一点点
yerong
1911 个
2063 点
11088 分
在线时间: 822(小时)
查看yerong的
发表于: 2024-11-15 08:24
伺服电子齿轮比直接配置好
转一圈精确到小数点后3位一点问题都没有
怎么可能差几度
不小心遇见你
3 篇
2081 个
3001 点
25291 分
在线时间: 1479(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2024-11-15 08:54
那是机械设计的根本不考虑无限旋转的情况,换齿数比吧。
无限循环的话,有一个种办法就是直接获取绝对值,每次走完整的圈数后清零圈数,保留单圈值就可以解决
项目、视觉、通讯QQ3515716
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1868 个
4516 点
7642 分
在线时间: 1391(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2024-11-15 10:00
无限循环小数,一定会出现死区。小齿应换成25Z或20Z
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
373 个
419 点
1360 分
在线时间: 283(小时)
查看矽能工控的
发表于: 2024-11-15 10:26
“减速器上的小齿轮和圆盘的大齿轮 减速比大概为4.6:1”
这个,用齿轮的齿数做比,不要用计算后的结果作比数,会有误差的
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
冠军欧洲
214 个
307 点
2681 分
在线时间: 691(小时)
查看冠军欧洲的
发表于: 70天前
意思就是22:(100*5)=22:500吧
引用第4楼矽能工控于2024-11-15 10:26发表的 :
最好的控制
42 个
509 点
742 分
在线时间: 47(小时)
查看最好的控制的
发表于: 69天前
减速比=从动齿轮齿数÷主动齿轮齿数(如果是多级齿轮减速,那么将所有相啮合的一对齿轮组的从动轮齿数÷主动轮齿数,然后将得到的结果相乘即可。
你这电机减速比应该是5:1
大小齿轮是100:22
相乘即是500/22 即250/11
减速比概念你先搞清楚
然后不能整除的你直接填算出来的值就行,没必要一定把分子或分母变成1,你强行变1使数据失真,那伺服算出来的值也就是失真的
luwenhua1985
我回来了
178 个
290 点
1024 分
在线时间: 91(小时)
查看luwenhua1985的
发表于: 61天前
换高精度减速机。
yiyi5138
387 个
565 点
2880 分
在线时间: 93(小时)
查看yiyi5138的
发表于: 58天前
伺服电子齿轮比直接配置好
V90伺服控制旋转盘走不准
