状元
Modbus RTU通讯时轮询问题
永不放弃hhj
190 个
241 点
15187 分
在线时间: 118(小时)
查看永不放弃hhj的
发表于: 2024-11-03 09:41
各位前辈,在做Modbus RTU通讯时,一主多从,需要用到轮询。一个从站读取完成,收到后,再继续下个从站。万一遇到中途有个从站故障,那么轮询就无法进行下去了,有没有办法解决这个问题啊
一主多从的程序编写主站程序.rar
(149 K) 下载次数:139
永不放弃hhj
190 个
241 点
15187 分
在线时间: 118(小时)
查看永不放弃hhj的
发表于: 2024-11-03 10:33
我想到的办法是每个从站等待接收返回数值时加个计时器,超时就就跳过
yiyang1
318 个
463 点
1204 分
在线时间: 408(小时)
查看yiyang1的
发表于: 2024-11-03 19:44
从站故障也跳转
laoxia1990
3 个
111 点
392 分
在线时间: 36(小时)
查看laoxia1990的
发表于: 2024-11-03 20:37
DECO +ADRW+Timer
賞心悦目
351 个
1388 点
1667 分
在线时间: 873(小时)
查看賞心悦目的
发表于: 2024-11-03 22:01
3U不确定,5U的直接SM400输出ADPRW指令就行,我连十几个从站这样写正常用,不过错误超时的时间尽量设短一点,个别从站连接错误也不影响。
永不放弃hhj
190 个
241 点
15187 分
在线时间: 118(小时)
查看永不放弃hhj的
发表于: 2024-11-04 08:04
这样用计时器跳过错误站点
ccu113
24 个
496 点
8853 分
在线时间: 9(小时)
查看ccu113的
发表于: 2024-11-04 13:18
超時就跳過
格林
我听到了花开的声音,也看到了花落的结局.
124 个
3375 点
1555 分
在线时间: 38(小时)
查看格林的
发表于: 66天前
1号站应答后执行2号站指令,2号站应答后执行3号站指令,如果2号站通信超时也执行3号站指令………………
我叫大聪明
68 个
107 点
1071 分
在线时间: 12(小时)
查看我叫大聪明的
发表于: 51天前
你也可以直接用递增做一个时钟
一秒询一个站 不管正常还是故障 都是一秒过 缺点就是 如果从站太多 周期长
零度浪子001
39 个
97 点
900 分
在线时间: 14(小时)
查看零度浪子001的
发表于: 51天前
引用第2楼yiyang1于2024-11-03 19:44发表的 :
从站故障也跳转
用什么办法来判定从站是否故障
ayusecret
191 个
270 点
831 分
在线时间: 76(小时)
查看ayusecret的
发表于: 48天前
如图,每次轮询做个缓存,正常则轮询会变化,异常则轮询和缓存相等,超过特定时间自动递增轮询
Modbus RTU通讯时轮询问题
