ayusecret
发帖数量: 238 个
工控威望: 317 点
下载积分: 943 分
在线时间: 96(小时)
查看ayusecret的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-10-26 14:37
由于基恩士和Proface无法联合仿真,目前无法验证基恩士的String变量存放中文数据的话,Proface用对应地址能否正常显示,分开测试的话,貌似是不行的。Proface用的是简体编码,
基恩士的不知道是用什么编码,看手册说是看软件语言设定,我看了,也是中文简体,有懂的小伙伴么
工控小c
发帖数量: 595 个
工控威望: 2406 点
下载积分: 11932 分
在线时间: 567(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-26 19:19
加油,你可以的
暴躁小白兔
发帖数量: 199 个
工控威望: 259 点
下载积分: 8944 分
在线时间: 129(小时)
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-10-28 10:16
为啥要把文字存在PLC里,我选择写死在HMI里
ayusecret
发帖数量: 238 个
工控威望: 317 点
下载积分: 943 分
在线时间: 96(小时)
3楼  发表于: 2024-10-28 11:09
引用第2楼暴躁小白兔于2024-10-28 10:16发表的  :
这个我知道,但如果这功能能实现,有些消息提示我就直接在PLC一句搞定了,不用再为此去配置触摸屏消息
暴躁小白兔
发帖数量: 199 个
工控威望: 259 点
下载积分: 8944 分
在线时间: 129(小时)
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-10-28 11:23
引用第3楼ayusecret于2024-10-28 11:09发表的  :
那你还是买个实体PLC和触摸屏试试吧。
三菱模拟可用,但实机就不晓得了
单独KV也可以
[ 此帖被暴躁小白兔在2024-10-28 12:54重新编辑 ]
cccccy
发帖数量: 234 个
工控威望: 699 点
下载积分: 4390 分
在线时间: 165(小时)
查看cccccy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-10-28 15:49
可以显示字符串的,我之前用过
ayusecret
发帖数量: 238 个
工控威望: 317 点
下载积分: 943 分
在线时间: 96(小时)
6楼  发表于: 2024-11-02 09:43
引用第4楼暴躁小白兔于2024-10-28 11:23发表的  :
那你还是买个实体PLC和触摸屏试试吧。
三菱模拟可用,但实机就不晓得了
按你方法试了下,确实可以,但有个问题,就是你的是KV8000,我的是KVX520,你有SMOV指令,我没有,我直接用strTestString:="这是中文吗",发现显示的16进制不一样,网上验证了下,直接用:=是UTF-8编码,而SMOV还有三菱的应该是GBK编码,而且Proface也是GBK编码
hzyhscm
万事朝前看
发帖数量: 53 个
工控威望: 176 点
下载积分: 632 分
在线时间: 252(小时)
查看hzyhscm的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-11-16 17:03
试试在notepad++中修改编码后导入
ayusecret
发帖数量: 238 个
工控威望: 317 点
下载积分: 943 分
在线时间: 96(小时)
8楼  发表于: 2024-11-18 08:47
已解决,这里改下编码就好了
