他城之途
奋斗
发帖数量: 93 个
工控威望: 702 点
下载积分: 3797 分
在线时间: 216(小时)
查看他城之途的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 19天前
流水线设备正面和背面都配了一套触摸屏和实体按钮,两边都能操作,此时像手自动旋钮就不能指向正确的方向了,请问各位都是怎么处理的[抱拳]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9653 个
工控威望: 8538 点
下载积分: 16682 分
在线时间: 5318(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 19天前
很简单的,X或M都可以导通后面的程序。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
他城之途
奋斗
发帖数量: 93 个
工控威望: 702 点
下载积分: 3797 分
在线时间: 216(小时)
查看他城之途的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 19天前
引用第1楼ymmfa于2024-10-11 22:23发表的  :
很简单的,X或M都可以导通后面的程序。
那实体旋钮前面旋转了,后面的旋钮方向不是和贴的标签对不上了吗
yuanbubble
发帖数量: 148 个
工控威望: 296 点
下载积分: 231 分
在线时间: 233(小时)
查看yuanbubble的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 19天前
引用第2楼他城之途于2024-10-11 22:54发表的  :
没太明白你的意思,假设两个旋钮,都是手自动切换,使用两个输入点不就可以解决,自动时有一个在手动就提示时前/后自动条件不满足。
情深深雨蒙蒙
If you don't forget your o
发帖数量: 889 个
工控威望: 945 点
下载积分: 15787 分
在线时间: 260(小时)
查看情深深雨蒙蒙的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 19天前
实体按钮不是能串联
不忘初心,方得始終;初心易得,始終難守。三更莫贪色;半夜不恋食。
工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 657 个
工控威望: 5649 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 746(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 19天前
他说的意思是,两头都有手/自切换按钮,当一头已经切换到自动了,另一边还是手动状态,这个时候该如何处理(该两个同时自动位置的时候才实现自动运行)如果各运行各的,就不能对应手/自标签了
有鱼丶
发帖数量: 115 个
工控威望: 163 点
下载积分: 44 分
在线时间: 57(小时)
查看有鱼丶的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 19天前
内部串连,任意一个切手动都人为在手动,且在对面屏幕显示反方已切手动
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 201 个
工控威望: 296 点
下载积分: 2898 分
在线时间: 107(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 19天前
另一侧的旋钮不能随这侧的旋钮变化状态,建议用按钮+指示灯,两侧一样的分步;一个按钮或两个切换手/自动,指示灯是两个或一个灯塔指示手/自动状态
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
发帖数量: 421 个
工控威望: 730 点
下载积分: 3815 分
在线时间: 72(小时)
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 19天前
这种方式就不科学,简易直接用触摸屏做个旋钮开关
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
deamli
争做毛主席的好学生!
发帖数量: 162 个
工控威望: 591 点
下载积分: 1192 分
在线时间: 103(小时)
查看deamli的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 18天前
引用楼主他城之途于2024-10-11 21:58发表的 流水线设备正面和背面都配了一套触摸屏和实体按钮 :
选用带灯指示,用灯语言做提示。
没有一天不想努力破圈,然.........
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9653 个
工控威望: 8538 点
下载积分: 16682 分
在线时间: 5318(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 18天前
手动,自动如果用的是切换开关。
那一般就只有实体按钮可以有这个开关。在好多早期进口的设备上都是这样。
或者说,实体上是两个按钮分别对应手动自动,然后有两个指示灯代表状态。
这时就好在触摸屏上做手动/自动切换。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
wj991527381
发帖数量: 30 个
工控威望: 93 点
下载积分: 412 分
在线时间: 9(小时)
查看wj991527381的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 16天前
手自动的切换不要贴标签 前后都加两个指示灯用来指示是手动还是自动状态
