544868416
发帖数量: 65 个
工控威望: 146 点
下载积分: 531 分
在线时间: 43(小时)
查看544868416的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 66天前
刚刚从3U接触5U有些地方不太适应。望前辈们能指点一下
1.我再使用DHIEON。停止这个高速计数器的时候所对应的寄存器不会自动复位的码?
需要自己置0给寄存器的吗?是否有地方可以设置一下?
2.我无法获取高速寄存器的 高位数。
比如 SD4530 (通道2的高速) 只能获取3万以内的数值,超过3万就显示负数了。
监视SD5500 (轴1的脉冲数 也是无法获取高位的)
这个怎么监视到的? 我看手册没有明说。
只是列出 SD4531 是高位的  我直接监视SD4531 是每次地位超过了3万这个寄存器才+1
是不是有其他地方可以实现的?
3。再3U这边可以右键找到调试 直接更改寄存器的数值。
5U这边好像只能监视,不能修改。 我点击了当前值 修改了当前的数值 确定后还是显示之前的数值无法修改(改的是SD5500这里的)
但我用HCMOV来传输数据就可以。
4、是否 特殊寄存器直接不能直接 HCMOV来传输数据的。
   比如 我直接把 SD4530 MOV SD5500 就没用(无法刷新了SD5500的数值)    但HCMOV K0 SD5500 K1 这个就可以有用(刷新SD5500的数值)
544868416
发帖数量: 65 个
工控威望: 146 点
下载积分: 531 分
在线时间: 43(小时)
1楼  发表于: 66天前
5U无法直接显示32位的吗?
SD的寄存器
这个只能先DHCMOV出来然后给普通的寄存器。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16699 分
在线时间: 5326(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 65天前
高速计数器的数值,比如SD4500,只能用DHCMOV 或HDCMOV
最后一个参数用K0,SD4500就不会变。
比如 DHCMOV SD4500 D0 K0
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
544868416
发帖数量: 65 个
工控威望: 146 点
下载积分: 531 分
在线时间: 43(小时)
3楼  发表于: 65天前
引用第2楼ymmfa于2024-09-22 22:01发表的  :
感谢前辈的指点.
刚接触5U 还是有很多地方不适应的.
比如那个 特殊寄存器只能显示16位 真心不适应..
还有 每次停止高速计数器的 应该还需要手动置0 不能像以前3U 直接复位数据为0
