rcd8888
发帖数量: 105 个
工控威望: 229 点
下载积分: 1297 分
在线时间: 559(小时)
查看rcd8888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-20 08:02
客户要求用ABB变频器控制两台110KW变频电机同时驱动一根轴,要求两台电机同步运行。本人没有做过这方面的控制,欢迎大家提供方法及思路,电气选型。
plcjiemi666
发帖数量: 27 个
工控威望: 123 点
下载积分: 524 分
在线时间: 23(小时)
查看plcjiemi666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-20 08:09
在轴上装一个编码器,实现同步
VX:plcjiemi666
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
发帖数量: 562 个
工控威望: 702 点
下载积分: 1937 分
在线时间: 609(小时)
查看yha_4611的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-09-20 08:19
一拖二
QQ: 2490453455
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-09-20 08:45
二拖一
吉圆电气 QQ751673698
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3081(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-09-20 08:53
编码器反馈,主机速度,从机转矩
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
发帖数量: 562 个
工控威望: 702 点
下载积分: 1937 分
在线时间: 609(小时)
查看yha_4611的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-09-20 08:59
负载要求不高的,可以直接一拖二,以前我们的电瓶车都是这样的。
QQ: 2490453455
tangjiezyc
发帖数量: 476 个
工控威望: 5035 点
下载积分: 1437 分
在线时间: 487(小时)
查看tangjiezyc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-09-20 09:21
两台电机带同一条轴,异步电机的转速不恒定的...建议客户用一台200KW左右的电机吧。大马拉小车时,电流也小...电机大不一定等于电流大...
zhenzi917
发帖数量: 1048 个
工控威望: 3541 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 316(小时)
查看zhenzi917的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-09-20 10:46
典型的一拖二,要求精度不高,可以直接使用。要求精度高,分开控制,电机侧加编码器测速,一主一从补偿控制。我联系过电机厂的工程师,即使同批次的电机给定相同的频率,转速也有差异。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • 下载积分:+1(梁好市民) 感谢分享!
  • 命自我立
    ajiang_th
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 13783 分
    在线时间: 348(小时)
    查看ajiang_th的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-09-20 14:47
    ABB变频器作同轴同速应用,它是有专门的应用方案的,它采用的是电机主从连接控制应用。它只能在ABB ACS800系列变频器上可用,在普通型号上不能用。你可以参考一下这篇文章的介绍(https://www.iianews.com/ca/_01-ABC00000000000224337.shtml),再具体看一下ACS800系列变频器的说明书。其实很简单的,只是价钱不便宜。
    lch8478
    发帖数量: 330 个
    工控威望: 428 点
    下载积分: 1278 分
    在线时间: 273(小时)
    查看lch8478的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-09-20 15:42
    都用ABB了,看看主从应用宏啊
    编程的灰松鼠
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 90 点
    下载积分: 638 分
    在线时间: 25(小时)
    查看编程的灰松鼠的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-09-20 16:29
    如果是像行架那种两边电机的,要做比较好的位置同步
    如果是两个电机同时驱动同步带这类,用力矩跟随
    可以用中文
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 105 点
    下载积分: 961 分
    在线时间: 11(小时)
    查看可以用中文的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-09-23 14:19
    ac880,需要同步精度高了,加编码器,,钢型同步建议使用转矩同步
