状元
如何控制两台110KW变频电机同时驱动一根轴
rcd8888
105 个
229 点
1297 分
在线时间: 554(小时)
查看rcd8888的
发表于: 2024-09-20 08:02
客户要求用ABB变频器控制两台110KW变频电机同时驱动一根轴,要求两台电机同步运行。本人没有做过这方面的控制,欢迎大家提供方法及思路,电气选型。
plcjiemi666
27 个
123 点
524 分
在线时间: 23(小时)
查看plcjiemi666的
发表于: 2024-09-20 08:09
在轴上装一个编码器,实现同步
VX:plcjiemi666
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
554 个
693 点
1917 分
在线时间: 601(小时)
查看yha_4611的
发表于: 2024-09-20 08:19
一拖二
QQ: 2490453455
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2024-09-20 08:45
二拖一
吉圆电气 QQ751673698
8266 个
10398 点
21144 分
在线时间: 3061(小时)
发表于: 2024-09-20 08:53
编码器反馈,主机速度,从机转矩
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
554 个
693 点
1917 分
在线时间: 601(小时)
查看yha_4611的
发表于: 2024-09-20 08:59
负载要求不高的,可以直接一拖二,以前我们的电瓶车都是这样的。
QQ: 2490453455
tangjiezyc
468 个
5027 点
780 分
在线时间: 477(小时)
查看tangjiezyc的
发表于: 2024-09-20 09:21
两台电机带同一条轴,异步电机的转速不恒定的...建议客户用一台200KW左右的电机吧。大马拉小车时,电流也小...电机大不一定等于电流大...
zhenzi917
1043 个
3536 点
950 分
在线时间: 316(小时)
查看zhenzi917的
发表于: 2024-09-20 10:46
典型的一拖二,要求精度不高,可以直接使用。要求精度高,分开控制,电机侧加编码器测速,一主一从补偿控制。我联系过电机厂的工程师,即使同批次的电机给定相同的频率,转速也有差异。
下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
下载积分:+1(梁好市民) 感谢分享!
命自我立
ajiang_th
210 个
338 点
13781 分
在线时间: 343(小时)
查看ajiang_th的
发表于: 2024-09-20 14:47
ABB变频器作同轴同速应用,它是有专门的应用方案的,它采用的是电机主从连接控制应用。它只能在ABB ACS800系列变频器上可用,在普通型号上不能用。你可以参考一下这篇文章的介绍(
https://www.iianews.com/ca/_01-ABC00000000000224337.shtml
),再具体看一下ACS800系列变频器的说明书。其实很简单的,只是价钱不便宜。
lch8478
330 个
428 点
1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的
发表于: 2024-09-20 15:42
都用ABB了,看看主从应用宏啊
编程的灰松鼠
75 个
90 点
638 分
在线时间: 25(小时)
查看编程的灰松鼠的
发表于: 2024-09-20 16:29
如果是像行架那种两边电机的,要做比较好的位置同步
如果是两个电机同时驱动同步带这类,用力矩跟随
可以用中文
11 个
105 点
851 分
在线时间: 10(小时)
查看可以用中文的
发表于: 2024-09-23 14:19
ac880,需要同步精度高了,加编码器,,钢型同步建议使用转矩同步
