乌喽牛
发帖数量: 642 个
工控威望: 761 点
下载积分: 1837 分
在线时间: 201(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 62天前
正常运转时,由于一些外部原因拖动了转子,假设转子速度大于同步转速从1 2  3到n
这期间电机的电流有哪些变化?
就比如,用变频器异步电机电机做升降机,在降落时候,会发生降落速度太快,转子速度超过了变频器输出该有的转速。
[ 此帖被乌喽牛在2024-09-17 22:42重新编辑 ]
cooovl
向大佬学习   向大佬致敬。
发帖数量: 244 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1120 分
在线时间: 64(小时)
查看cooovl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 61天前
加减速  设置值对了吗  你是什么品牌变频器
人生是没有捷径只能一步一个脚印往前行.....................
草原冰狼
发帖数量: 61 个
工控威望: 379 点
下载积分: 883 分
在线时间: 81(小时)
查看草原冰狼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 61天前
你这个问题不成立,理想状态下异步电机的转速是略低于同步转速,不会超过同步转速,在磁极对数和频率不变的情况下,只有改变转差率,即使转差率为0,也就是同步转速和异步转速相等,这个时候成了同步发电机,你的变频器这个时候已经冒烟很久了
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 477 个
工控威望: 4163 点
下载积分: 211 分
在线时间: 332(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 61天前
引用第2楼草原冰狼于2024-09-18 09:21发表的  :
做垂直升降的变频器,这个时候需要增加制动电阻,不然会失速报警,而不是变频器冒烟。
联系电话15071699246,QQ296686949
乌喽牛
发帖数量: 642 个
工控威望: 761 点
下载积分: 1837 分
在线时间: 201(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 61天前
引用第3楼gzcjx555于2024-09-18 09:36发表的  :
是的  报警了
乌喽牛
发帖数量: 642 个
工控威望: 761 点
下载积分: 1837 分
在线时间: 201(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 61天前
可能是下降太快,导致把电机变成发电机了,
乌喽牛
发帖数量: 642 个
工控威望: 761 点
下载积分: 1837 分
在线时间: 201(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 61天前
引用第1楼cooovl于2024-09-18 09:13发表的  :
有减速器,减速比不大,慢悠悠下降没事,一快,变频器就报警了好像是失速了,要给变频器加电阻把电流释放才行,
