乌喽牛
发帖数量: 789 个
工控威望: 926 点
下载积分: 2182 分
在线时间: 257(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-12 17:44
for这个单词,有中国的,为wei\和为wei/的意思。
中国的两个为,其实深层中包含了前后呼应的意思,
为了,作为,为了作为一个工控人而奋斗,日日夜夜的重复学习。
为虽然有两个发音,其实意思还是一个意思,只是这个词的本意是一个过程。
就把这个for当做一个工人干活的场景就行了,工人么重复执行,日日如此。
虽然很苦逼,但确实就是如此
各国的文字的语言文字虽然不同,但是文字这种东西本质就是对过程的抽象,过程是一种通用语言,
这就好比一个美国人和一个中国人,关在一起,时间长了,自然就会彼此语言了。
又好比中国的甚字,本质意思就是遇到事情,导致内分泌的一系列的发生。
[ 此帖被乌喽牛在2024-09-12 18:08重新编辑 ]
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
发帖数量: 328 个
工控威望: 5000 点
下载积分: 341 分
在线时间: 273(小时)
查看flyaway的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-13 09:03
解释的有点道理
lusihui
发帖数量: 41 个
工控威望: 108 点
下载积分: 197 分
在线时间: 77(小时)
查看lusihui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-09-13 09:56
别人编译器规定了这是个关键字。
每天都第一天
发帖数量: 26 个
工控威望: 166 点
下载积分: 140 分
在线时间: 23(小时)
查看每天都第一天的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-09-13 10:56
解释的有意思
攻城狮老王
工控人一名,欢迎骚扰。
发帖数量: 242 个
工控威望: 273 点
下载积分: 1658 分
在线时间: 81(小时)
查看攻城狮老王的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-09-13 10:57
until  伴上了富婆
yizhimei
凌寒独自开,为有暗香来!
发帖数量: 922 个
工控威望: 2139 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 328(小时)
查看yizhimei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-09-14 09:07
顶你楼主
QQ群号:4057363
TEL-  19290606....
EMAIL- yeazh.888@163.com
宿迁电工
发帖数量: 1143 个
工控威望: 1254 点
下载积分: 3012 分
在线时间: 418(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-09-14 15:59
很多人说:是因为不会英语,所以不会编程。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2629 个
工控威望: 2913 点
下载积分: 40148 分
在线时间: 490(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-09-16 14:54
关于for这个单词为什么在编程中能表示循环的解释
for 单词在编程中表示循环的原因
在编程中,“for”单词被用来表示循环是因为它具有明确的语义和逻辑结构,能够清晰地表达循环的相关操作。
- 历史和习惯:在编程语言的发展过程中,“for”逐渐被广泛接受和使用来表示循环结构。这是一种约定俗成的用法,经过长期的实践和传承,成为了编程领域的通用表示方式。
- 语义清晰:“for”这个词在英语中本身就有“为了、对于”的意思,用在编程中可以理解为“为了特定的条件或范围进行重复操作”,符合循环的概念,即按照一定的条件和范围重复执行一段代码。
- 简洁性和可读性:相比其他可能的表述,“for”更简洁明了,能够让程序员快速理解和识别这是一个循环结构,提高代码的可读性和可维护性。
for 循环的编程原理
for 循环的编程原理通常包括以下几个关键步骤:
- 初始化:在循环开始时,执行初始化操作,通常包括设置循环变量的初始值。
- 条件判断:在每次循环开始前,检查一个条件表达式。如果条件为真,执行循环体;如果条件为假,结束循环。
- 循环体执行:如果条件为真,执行循环体中的代码。
- 变量更新:在循环体执行完毕后,对循环变量进行更新,以便在下一次循环时重新进行条件判断。
例如,在以下的 Python 代码中:
```python
for i in range(5):
    print(i)
首先,将变量 `i` 初始化为 0,然后判断 `i < 5` 是否为真,如果为真,执行循环体中的 `print(i)` 语句,然后将 `i` 的值增加 1,再次进行条件判断,如此反复,直到 `i < 5` 为假,循环结束。
for 循环的作用和机制
for 循环的主要作用是实现代码的重复执行,以处理需要多次操作的任务。
其机制如下:
- 控制流:首先执行表达式 1 进行初始化,然后判断表达式 2 。若为真,则执行循环主体;若为假,则跳过循环主体,直接执行后续代码。
- 循环体执行:在执行完循环主体后,执行表达式 3 进行变量更新。
- 条件再次判断:更新后,重新判断表达式 2 ,若仍为真,则继续执行循环,如此反复,直到表达式 2 为假,循环终止。
例如,计算 1 到 100 的和:
```java
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= 100; i++) {
    sum += i;
通过这种机制,能够高效地完成重复操作。
编程中 for 循环的设计初衷
编程中 for 循环的设计初衷主要是为了提供一种结构化、清晰和可控的方式来实现代码的重复执行。
- 提高代码的可读性和可维护性:通过明确的初始化、条件判断和变量更新步骤,使程序员能够更清晰地理解循环的逻辑和目的。
- 处理重复任务:能够方便地处理需要多次执行相同或相似操作的情况,例如遍历数组、计算累计值等。
- 控制循环次数:可以精确地指定循环的起始、结束和步长等条件,从而有效地控制循环的执行次数和范围。
例如,在处理大量数据时,使用 for 循环可以有针对性地对数据进行处理,提高编程效率。
不同编程语言中 for 循环的差异与共性
不同编程语言中的 for 循环存在一些差异,但也有一些共性。
差异:
- 语法结构:不同语言的 for 循环语法可能有所不同。例如,C 语言中的 for 循环通常包括初始化、条件判断和变量更新三个部分,而 Python 中的 for 循环可以直接遍历可迭代对象。
- 数据类型支持:某些语言对循环变量的数据类型有特定的限制或要求。
- 循环控制方式:如步长的设置方式、循环中断的方式等可能不同。
共性:
- 重复执行代码:核心目的都是实现代码的重复执行。
- 条件判断:都基于某种条件来决定是否继续循环。
- 变量操作:通常都会涉及对循环变量的初始化、更新等操作。
例如,C 语言和 Java 语言中的 for 循环在语法上较为相似,而 Python 的 for 循环在遍历数据结构方面具有独特的便利性。
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
