  • 3
  • Pages: 1/3     Go
逆风不怂
发帖数量: 81 个
工控威望: 154 点
下载积分: 806 分
在线时间: 128(小时)
查看逆风不怂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 73天前
可三轴或四轴,三轴的话就上下加两旋转,四轴就加左右。这轨迹的点怎么写到凸轮表里去?或者装个读这个轨迹的编码器,把读到的编码器值写到凸轮表里。
逆风不怂
发帖数量: 81 个
工控威望: 154 点
下载积分: 806 分
在线时间: 128(小时)
查看逆风不怂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 73天前
产品型号比较多,轨迹的大小也不一样
2631668835
发帖数量: 30 个
工控威望: 87 点
下载积分: 373 分
在线时间: 35(小时)
查看2631668835的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 73天前
没有前后吗
逆风不怂
发帖数量: 81 个
工控威望: 154 点
下载积分: 806 分
在线时间: 128(小时)
查看逆风不怂的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 73天前
有前后啊,没画出来。总共5个轴
引用第2楼2631668835于2024-09-11 10:58发表的  :
没有前后吗
无言0123
发帖数量: 50 个
工控威望: 81 点
下载积分: 76 分
在线时间: 42(小时)
查看无言0123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 73天前
缓存运动。
1.平台旋转可以取消
2.用X/Y/Z/R,4轴做缓存插补
3.如果平台旋转不取消,则需要X/Y/Z/R1/R2,5轴缓存。5轴缓存插补都是机床了吧?
真诚感谢!做连续插补吗?鞋后根的弧形要怎么来走呢,走两段圆弧?或者一段㮋圆弧
无言0123
发帖数量: 50 个
工控威望: 81 点
下载积分: 76 分
在线时间: 42(小时)
查看无言0123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 73天前
引用第4楼无言0123于2024-09-11 11:13发表的  :
缓存运动。
1.平台旋转可以取消
2.用X/Y/Z/R,4轴做缓存插补
缓存运动就是一段段的小线段。小段的直线和小段的圆弧是一样的。学学点胶机是怎么做的,一个逻辑
fq654424690
发帖数量: 24 个
工控威望: 141 点
下载积分: 551 分
在线时间: 96(小时)
查看fq654424690的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 73天前
可以用基恩士的KV8000,可以将如图轨迹图的CAD导入,按照相应轨迹运行。你可以咨询基恩士相应技术。
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 665 个
工控威望: 702 点
下载积分: 3436 分
在线时间: 139(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 73天前
引用第7楼fq654424690于2024-09-11 13:29发表的  :
?基恩士这么屌了
乌喽牛
发帖数量: 642 个
工控威望: 761 点
下载积分: 1837 分
在线时间: 201(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 73天前
高端啊,感觉这种问题没人能解答你了
[ 此帖被乌喽牛在2024-09-11 16:10重新编辑 ]
逆风不怂
发帖数量: 81 个
工控威望: 154 点
下载积分: 806 分
在线时间: 128(小时)
查看逆风不怂的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 73天前
难道得提桶跑路了
引用第9楼乌喽牛于2024-09-11 16:04发表的  :
高端啊,感觉这种问题没人能解答你了
乌喽牛
发帖数量: 642 个
工控威望: 761 点
下载积分: 1837 分
在线时间: 201(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 73天前
引用第10楼逆风不怂于2024-09-11 16:29发表的  :
难道得提桶跑路了
按照你说的做也行啊,不然拖动示教,视觉,cad坐标转换那些,就需要一定技能或者成本了。
既然用plc直线插补来做,那就只能用土办法了。
[ 此帖被乌喽牛在2024-09-11 17:20重新编辑 ]
逆风不怂
发帖数量: 81 个
工控威望: 154 点
下载积分: 806 分
在线时间: 128(小时)
查看逆风不怂的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 73天前
走总线+绝对值电机
引用第11楼乌喽牛于2024-09-11 17:08发表的  :
你这机器没有拖动示教,没有视觉引导,难道手动拿控制器一个点一个点的打点测量吗?
然后把编码器的数值作为参数保存起来,然后plc直线插补吗?
好想也只能像你说的那样了。毕竟在高端的,就需要设计三维软件和机器人系统方面的了。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
