hsc316
发帖数量: 36 个
工控威望: 124 点
下载积分: 687 分
在线时间: 11(小时)
查看hsc316的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-31 09:44
FX3U 指令接通正常,但PLC没有脉冲和方向输出 什么原因???虽然定位完成了但轴没有动位置也不对。初始化和手动都是可以正常定位的
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5034 个
工控威望: 9981 点
下载积分: 4275 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-31 11:13
1,把D8340调出来看
2,你定位完成需要断开M700的,M8029之后置位一个M点,用来断开M700
3,你的加减速时间,最高速度是否有写
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
大门牙
发帖数量: 140 个
工控威望: 210 点
下载积分: 4480 分
在线时间: 42(小时)
查看大门牙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-09-02 20:39
每个扫描周期内脉冲指令只能执行一次,要想下次使用就必须断开指令下次再接通
梁好市民
发帖数量: 42 个
工控威望: 104 点
下载积分: 465 分
在线时间: 21(小时)
查看梁好市民的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-09-07 23:52
估计定位完成没有断开,导致再次定位没有启动
biaogege520
清晨的風
发帖数量: 306 个
工控威望: 891 点
下载积分: 285 分
在线时间: 92(小时)
查看biaogege520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-09-19 10:20
M8029一直接通,说明你执行一次定位后没有复位,而且你用的绝对定位相同的位置你重复定位肯定是不会移动的
wenqing1012
发帖数量: 546 个
工控威望: 827 点
下载积分: 2486 分
在线时间: 500(小时)
查看wenqing1012的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-09-20 07:54
用SET及RST    定位68  速度200?
[ 此帖被wenqing1012在2024-09-20 16:35重新编辑 ]
机会是自己创造的!
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-09-20 09:30
plc坏了
