睡觉
求助大神 定位指令接通后轴不运行PLC没有输出???
hsc316
30 个
114 点
663 分
在线时间: 11(小时)
查看hsc316的
发表于: 2024-08-31 09:44
FX3U 指令接通正常,但PLC没有脉冲和方向输出 什么原因???虽然定位完成了但轴没有动位置也不对。初始化和手动都是可以正常定位的
梦雨天涯
微信hui530527 &
4306 个
7682 点
15305 分
在线时间: 2949(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2024-08-31 11:13
1,把D8340调出来看
2,你定位完成需要断开M700的,M8029之后置位一个M点,用来断开M700
3,你的加减速时间,最高速度是否有写
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
大门牙
137 个
206 点
3868 分
在线时间: 36(小时)
查看大门牙的
发表于: 2024-09-02 20:39
每个扫描周期内脉冲指令只能执行一次,要想下次使用就必须断开指令下次再接通
梁好市民
42 个
104 点
415 分
在线时间: 19(小时)
查看梁好市民的
发表于: 2024-09-07 23:52
估计定位完成没有断开,导致再次定位没有启动
biaogege520
清晨的風
181 个
346 点
265 分
在线时间: 74(小时)
查看biaogege520的
发表于: 2024-09-19 10:20
M8029一直接通,说明你执行一次定位后没有复位,而且你用的绝对定位相同的位置你重复定位肯定是不会移动的
wenqing1012
625 个
783 点
2388 分
在线时间: 469(小时)
查看wenqing1012的
发表于: 2024-09-20 07:54
用SET及RST 定位68 速度200?
[ 此帖被wenqing1012在2024-09-20 16:35重新编辑 ]
机会是自己创造的!
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
661 个
703 点
3439 分
在线时间: 140(小时)
查看爱在日落之后的
发表于: 2024-09-20 09:30
plc坏了
