凉浦夏希
发帖数量: 8 个
工控威望: 59 点
下载积分: 186 分
在线时间: 2(小时)
查看凉浦夏希的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-23 10:22
这个应该是光电隔离的电路,按理说右边VCC1不应该接一个上拉电阻吗?而且不太看得懂右边电路的输出在哪里,我理解的是当左边接通的时候输出电压为0V,不接的时候输出电压应该为VCC1的电压。
凉浦夏希
发帖数量: 8 个
工控威望: 59 点
下载积分: 186 分
在线时间: 2(小时)
查看凉浦夏希的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-23 10:22
图是被吞了吗
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2093 个
工控威望: 3086 点
下载积分: 25492 分
在线时间: 1560(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-23 11:04
右侧你当做1和开关就好了,VCC1就是电源的+,电流流入
项目、视觉、通讯QQ3515716
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2501 个
工控威望: 3163 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-08-23 11:10
先搞懂NPN型与PNP型三极管的电路,那么这个光电隔离器件就很容易理解并使用了。
上拉或下拉电阻一般是接在开关管的B极做快速关断用,还有就是分压电路中。
相信自我!
先飞的鸟
发帖数量: 141 个
工控威望: 198 点
下载积分: 798 分
在线时间: 179(小时)
查看先飞的鸟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-23 11:19
输入和输出是两个电源,互相隔离的
凉浦夏希
发帖数量: 8 个
工控威望: 59 点
下载积分: 186 分
在线时间: 2(小时)
查看凉浦夏希的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-08-23 11:42
按你这个补充图来说的话,VCC当24V,NPN型,左边开关断开,负载就是24V电压吗?
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1009 个
工控威望: 1199 点
下载积分: 13969 分
在线时间: 323(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-08-23 14:09
PLC的输入电路
先飞的鸟
发帖数量: 141 个
工控威望: 198 点
下载积分: 798 分
在线时间: 179(小时)
查看先飞的鸟的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-08-23 18:22
引用第5楼凉浦夏希于2024-08-23 11:42发表的  :
输入端按照光耦的参数提供电压和电流,输出端按照负载的额定电压来选择合适的电源。
老兔子
发帖数量: 657 个
工控威望: 833 点
下载积分: 6765 分
在线时间: 552(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-08-23 20:31
先飞的鸟
发帖数量: 141 个
工控威望: 198 点
下载积分: 798 分
在线时间: 179(小时)
查看先飞的鸟的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-08-24 09:34
图是在他原图上画的,没有把原图的vcc和vcc1去掉,不太严谨,抱歉。
