帮忙看一下光电隔离电路
凉浦夏希
8 个
59 点
186 分
在线时间: 2(小时)
查看凉浦夏希的
发表于: 2024-08-23 10:22
这个应该是光电隔离的电路,按理说右边VCC1不应该接一个上拉电阻吗?而且不太看得懂右边电路的输出在哪里,我理解的是当左边接通的时候输出电压为0V,不接的时候输出电压应该为VCC1的电压。
凉浦夏希
8 个
59 点
186 分
在线时间: 2(小时)
查看凉浦夏希的
图是被吞了吗
不小心遇见你
3 篇
2061 个
2980 点
25222 分
在线时间: 1454(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2024-08-23 11:04
右侧你当做1和开关就好了,VCC1就是电源的+,电流流入
项目、视觉、通讯QQ3515716
卓发智能
相互学习,共同进步。
2461 个
3070 点
11661 分
在线时间: 662(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2024-08-23 11:10
先搞懂NPN型与PNP型三极管的电路,那么这个光电隔离器件就很容易理解并使用了。
上拉或下拉电阻一般是接在开关管的B极做快速关断用,还有就是分压电路中。
相信自我!
先飞的鸟
105 个
161 点
722 分
在线时间: 113(小时)
查看先飞的鸟的
发表于: 2024-08-23 11:19
输入和输出是两个电源,互相隔离的
凉浦夏希
8 个
59 点
186 分
在线时间: 2(小时)
查看凉浦夏希的
发表于: 2024-08-23 11:42
按你这个补充图来说的话,VCC当24V,NPN型,左边开关断开,负载就是24V电压吗?
工控菜鸟
菜鸟一只
954 个
1131 点
13865 分
在线时间: 295(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2024-08-23 14:09
PLC的输入电路
先飞的鸟
105 个
161 点
722 分
在线时间: 113(小时)
查看先飞的鸟的
发表于: 2024-08-23 18:22
引用第5楼凉浦夏希于2024-08-23 11:42发表的 :
输入端按照光耦的参数提供电压和电流,输出端按照负载的额定电压来选择合适的电源。
老兔子
673 个
814 点
6719 分
在线时间: 513(小时)
查看老兔子的
发表于: 2024-08-23 20:31
先飞的鸟
105 个
161 点
722 分
在线时间: 113(小时)
查看先飞的鸟的
发表于: 2024-08-24 09:34
图是在他原图上画的,没有把原图的vcc和vcc1去掉,不太严谨,抱歉。
帮忙看一下光电隔离电路
