huamantang
发帖数量: 343 个
工控威望: 552 点
下载积分: 1851 分
在线时间: 296(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-21 14:24
两台设备明明都接地了,为了什么两台设备之间还会有电压电人呢?
electric
发帖数量: 166 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1546 分
在线时间: 52(小时)
查看electric的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-21 14:43
线不多的话,查一下线就知道那里漏电了
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8132 个
工控威望: 10503 点
下载积分: 21386 分
在线时间: 3169(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-21 14:51
说明接地不好,或者两台设备分别是不同的电源?
j检查哪里漏电最好.
[ 此帖被guochunyi在2024-08-21 14:57重新编辑 ]
秀空02
发帖数量: 380 个
工控威望: 413 点
下载积分: 1878 分
在线时间: 275(小时)
查看秀空02的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-08-21 15:05
接触不良,或者接不同的地。
zhongwen1234
发帖数量: 138 个
工控威望: 217 点
下载积分: 659 分
在线时间: 88(小时)
查看zhongwen1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-21 15:25
量一下地线有没有电流,有的话。要么漏电,要么接地电阻太大,要么不同电源的地线有压差
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 890 个
工控威望: 3089 点
下载积分: 10024 分
在线时间: 271(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-08-21 17:05
查进线的零线和地线  应该是进线有漏电
书剑留香
发帖数量: 28 个
工控威望: 1076 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 20(小时)
查看书剑留香的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-08-21 17:16
1、检查一下接地线的连接状态
2、可能两台设备的感应电存在电位差
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 762 个
工控威望: 998 点
下载积分: 13476 分
在线时间: 488(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-08-22 17:41
你都发现了两台设备之间存在压差,就把两个设备也用地线连接起来就好了。
QQ:569456723
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2397 个
工控威望: 2882 点
下载积分: 4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-08-22 19:08
遇到过机壳带电。由于进线的地线没连接好导致。
情深深雨蒙蒙
If you don't forget your o
发帖数量: 902 个
工控威望: 977 点
下载积分: 18006 分
在线时间: 280(小时)
查看情深深雨蒙蒙的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-08-22 21:14
這種情況一般都是不同電源所形成的電位差,就把两个设备也用地线连接起来就好了
不忘初心,方得始終;初心易得,始終難守。三更莫贪色;半夜不恋食。
zhuyongxiong
发帖数量: 821 个
工控威望: 5294 点
下载积分: 10853 分
在线时间: 615(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-08-22 22:01
现在地零已经不分了,不信南方电网了解下
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
li8110
发帖数量: 578 个
工控威望: 4575 点
下载积分: 5296 分
在线时间: 294(小时)
查看li8110的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-08-23 15:15
城阳电工有一期视频说的是一个工厂的设备就是漏电,接地也没问题。
后来发现是隔壁工厂的设备漏电导致的。
