凉浦夏希
发帖数量: 8 个
工控威望: 59 点
下载积分: 186 分
在线时间: 2(小时)
查看凉浦夏希的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-20 17:03
如题,测距笔可以输出AB相脉冲,1个脉冲就代表着一段距离,知道脉冲数量就可以知道测距的距离了。师傅要求把AB相脉冲接出来,接到一块板上,用板实现脉冲计数功能,然后把计数转换成电压值。
目前的问题就是这块板我应该怎么弄?有比较好的思路吗?然后就是AB相的计数,好像AB相的测距笔的话是不用回到原点的,再次测距的话只需要重新累计脉冲数和弄清楚方向就可以了是吗?
honggun
发帖数量: 1643 个
工控威望: 7069 点
下载积分: 37041 分
在线时间: 931(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-20 19:32
看你测距笔输出的信号电平格式了
一朝风月
发帖数量: 137 个
工控威望: 168 点
下载积分: 1203 分
在线时间: 79(小时)
查看一朝风月的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-21 00:58
直接用个PLC不就行了.输入脉冲输出模拟量
凉浦夏希
发帖数量: 8 个
工控威望: 59 点
下载积分: 186 分
在线时间: 2(小时)
查看凉浦夏希的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-08-21 10:25
目前就是为了不用PLC,因为输出的电压值要接到伺服驱动器上,但驱动器的编码器接口没那么多,所以希望能在外面用单片机?或者其他什么办法处理。
gxtmdb82164
发帖数量: 800 个
工控威望: 1178 点
下载积分: 463 分
在线时间: 641(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-22 17:40
你这里有个问题,脉冲是复合信号,同时传递了好几种信息,你要用哪一种转成电压?
脉冲的占空比(PWM)这个本质上就是模拟量,这个最简单
脉冲的个数,这个要做计数然后转换,还有就是刷新率或者怎么切这个脉冲个数
脉冲的频率,这个也简单,有专门的频率电压转换芯片,甚至有成品设备,接线就能用
所以,你要把问题描述清楚
zhangqi_1234
发帖数量: 337 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 251(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-08-22 23:03
如果不用PLC,就得自行设计电路,并编写程序。用集成运放比较器把AB相脉冲转换成3.3V电平的脉冲,输入给单片机,单片机编程对AB相计数,A相超前B相加计数,A相滞后B相减计数。编程把计数值按比例转换成0-3.3V的电压值,从单片机输出。为了驱动负载,还需要加一个集成运放构成的电压跟随器。
草原冰狼
发帖数量: 63 个
工控威望: 382 点
下载积分: 1266 分
在线时间: 86(小时)
查看草原冰狼的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-08-23 08:44
淘宝上一个脉冲变送器就能搞定的事情,整这么复杂
那脉冲变送器可以如楼上所说的实现对AB俩相的计数功能吗?还是要买特定的已经编好程序的脉冲计数器呀。
草原冰狼
发帖数量: 63 个
工控威望: 382 点
下载积分: 1266 分
在线时间: 86(小时)
查看草原冰狼的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-08-23 11:10
脉冲频率转变成4-20MA/0-10V,再用采集模块将数据传给上位机(或HMI),可以实现你说的功能
zhangqi_1234
发帖数量: 337 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 251(小时)
8楼  发表于: 2024-08-23 22:28
引用第7楼草原冰狼于2024-08-23 11:10发表的  :
这种模块只能把频率的高低转换成电压的大小,采集模块只能采集电压大小的变化,而没法得到脉冲个数的计数。而且,也难以通过电压的变化,得出移动物体的移动方向
zhangqi_1234
发帖数量: 337 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 251(小时)
9楼  发表于: 2024-08-23 22:34
引用第3楼凉浦夏希于2024-08-21 10:25发表的  :
其实用单片机的难度高,因为要设计电路,制作PCB并焊接元件。然后编程并调试。不熟悉单片机开发的,得花很长时间去做!不如用现成的PLC产品搞定,只要PLC具有支持对AB相脉冲计数,并输出模拟电压的功能就行。进行的简单的线路连接,用简单易学的梯形图编程就能满足要求。
飞龙舞天
发帖数量: 297 个
工控威望: 426 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 452(小时)
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-08-24 07:22
不能解决问题,就解决提出问题的人
换测距笔
泰山之石
A
发帖数量: 2264 个
工控威望: 2499 点
下载积分: 11706 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-08-24 07:47
引用第10楼飞龙舞天于2024-08-24 07:22发表的  :
不能解决问题,就解决提出问题的人
换测距笔
这是现行最流行的办事方法,效率还高。
