菜鸟0001
发帖数量: 28 个
工控威望: 108 点
下载积分: 384 分
在线时间: 61(小时)
查看菜鸟0001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-13 13:30
比如5个工位      0上料位    1-3加工位   4下料位
第1次   0拿到1加工
第2次   1加工完    拿1到2工位   然后0拿到1
第3次   2加工完    拿2到3工位   然后1拿到2   0拿到1
以此类推
想法从4工位开始判断往前推这种是有序排列   还有一种无需的没思路就是不按从0到4排列加工   可能是    0   2   1   3   4或  0   1   3   2   4
那时年少
发帖数量: 633 个
工控威望: 2295 点
下载积分: 33322 分
在线时间: 1407(小时)
查看那时年少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-13 13:53
优先级4 3 2 1 0,后面工位的料不拿掉,你怎么去上料?
到4的时候就被运走了
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5029 个
工控威望: 9973 点
下载积分: 4246 分
在线时间: 3554(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-13 13:57
你的想法很不错,下次不要想了
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
雪山飞狐
发帖数量: 16043 个
工控威望: 17138 点
下载积分: 55797 分
在线时间: 1134(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-08-13 14:34
会想坏脑的,往简单方向去想。
雪山飞狐
发帖数量: 16043 个
工控威望: 17138 点
下载积分: 55797 分
在线时间: 1134(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-13 14:36
实际上就是一个简单问题,某些人把它想复杂了,做复杂了,
congrikunge
发帖数量: 248 个
工控威望: 567 点
下载积分: 706 分
在线时间: 807(小时)
查看congrikunge的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-08-13 14:54
一台机器人搬运?转盘不好吗?
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 905 个
工控威望: 1070 点
下载积分: 2062 分
在线时间: 691(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-08-13 16:13
引用楼主菜鸟0001于2024-08-13 13:30发表的 多工位思路  有序和无须 :
第1次   0拿到1加工
以此类推
可以啊, 在0位的时候, 加载一个路径配方,按配方路径。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
electric
发帖数量: 166 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1546 分
在线时间: 52(小时)
查看electric的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-08-13 17:14
明明就是一个顺序取放的问题,最后写出来了个无规律取放有意思吗
hgmgwe
发帖数量: 656 个
工控威望: 1919 点
下载积分: 11051 分
在线时间: 945(小时)
查看hgmgwe的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-08-13 17:21
可以 自己多加几个判断就行
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 580 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 309(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-08-13 18:06
很多工装设备,带分割器转盘的不就是这样的吗?不明白的是为啥会出现无顺序的?无顺序对程序来说还好,只要机构设计可以做到各种切换
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
发帖数量: 328 个
工控威望: 5000 点
下载积分: 341 分
在线时间: 273(小时)
查看flyaway的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-08-14 09:39
一条指令的事,想得太复杂
gxtmdb82164
发帖数量: 884 个
工控威望: 1263 点
下载积分: 688 分
在线时间: 708(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-08-14 10:12
是不是把工位和工序给弄混了?1~3是顺序执行还是平行的?完全无序的搞法,你实际生产现场怎么管理?
完全无序的也不是不能做,给工件加追溯就行了,过程信息和工件一一绑定,有序工艺严格按照工艺路径(路径可以是动态的)来,无序工艺可以用填格子的方式,在质量控制工位检查过程信息就行了。
至于工件怎么传送,办法就更多了,最短路径调度,工位负载平衡调度,都是根据实际情况用不同的调度算法
这不是单个PLC或者说单个工位要考虑的问题,这是工艺设计的时候就要考虑好的问题。
