jum1982
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 113(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-02 18:40
1.12套伺服有400-1500W,5台750W中目前几天有2台报16.3或者1E.1,更换电机后故障消失。1台1.5KW报驱动和电机不匹配。
2.编码器线自己焊接,有焊错的情况,但我认为不至于烧电机编码器。有两台前两天都正常,今天开机又报16.3或者1E.1,编码器线已经换成了供应商配套的电缆。更换电机后故障也消失了。
3.目前两台电机供应商拿回厂家检测,但检测报告没盖章也不知道是哪里出的,三菱很操蛋的地方,他们技术支持还过得去,售后服务去官网基本没有,意思只能找供应商。
4.1台1.5KW电机返厂检测报告正常,但插上那台驱动器就是不行,换了一台电机故障消失。
大家帮忙看看分析一下,感谢。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1850 个
工控威望: 2112 点
下载积分: 2753 分
在线时间: 2268(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-03 09:44
我们拖链中的伺服编码器电缆,时间长了以后,电缆中各个芯线外皮脱落,露出铜丝,有时出现短路现象,这个时候有可能出现电机编码器故障,也出现过伺服驱动报电机编码器故障。J4伺服。编码器线可以断,但最好不要短路。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1850 个
工控威望: 2112 点
下载积分: 2753 分
在线时间: 2268(小时)
2楼  发表于: 2024-08-03 09:46
坏个编码器直接就报废了吗,三菱也真是。
小地主22
发帖数量: 543 个
工控威望: 591 点
下载积分: 1750 分
在线时间: 454(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-08-03 09:47
通常用三菱或者松下的时候我们都是找供应商买成品线  拖链用就买拖链专用并且必须保证拖链空间足够
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 523 个
工控威望: 4210 点
下载积分: 3053 分
在线时间: 368(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-03 10:03
自己焊接编码器线是比官方便宜还是屏蔽或者抗干扰能力比官方强?一般不都是买官方线吗?
联系电话15071699246,QQ296686949
苏州工人
发帖数量: 265 个
工控威望: 2188 点
下载积分: 14607 分
在线时间: 209(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-08-03 13:44
线材官方是自己焊的,有些代理商也是自己焊的
jum1982
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 113(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-08-03 14:07
这个报告有点奇怪,盖章什么的都没有。
引用第2楼eledesigner于2024-08-03 09:46发表的  :
坏个编码器直接就报废了吗,三菱也真是。
jr11
发帖数量: 236 个
工控威望: 414 点
下载积分: 728 分
在线时间: 608(小时)
查看jr11的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-08-05 12:29
我们家现在所有的三菱编码器线都自己焊接,没有出线问题,可能是你买的插头和端子质量有问题。
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-08-05 13:22
初步感觉线问题有点大,看着也一头雾水,后续出答案,记得给大家讲一下啥原因。烧坏的话,西门子也一样扯淡,前段时间烧坏两个V90,竟然要寄到德国去检测。
