手册
触摸屏技术论坛
MCGS的按钮文字切换咋实现的
sany516
83 个
157 点
2864 分
在线时间: 87(小时)
查看sany516的
发表于: 2024-07-11 08:35
比如手动模式,按一下显示自动模式文字,再按一下显示手动模式文字。
那个标准按钮是按着显示一个文字, 松开又显示另外一个,不好用。
85 个
313 点
46 分
在线时间: 88(小时)
查看3439332482的
发表于: 2024-07-11 08:51
在标准按钮属性界面里的操作属性里,有个数据对象值操作,改成取反并且关联一个变量,标签的属性页面里点击可见度,关联这个变量,就可以了。
标准按钮里的取反是把变量里的1改成0,或者0改成1。标签里的可见度可以选择是0可以显示还是1可以显示。
sany516
83 个
157 点
2864 分
在线时间: 87(小时)
查看sany516的
发表于: 2024-07-11 09:35
这个做法是要建两个标准按钮吗?
85 个
313 点
46 分
在线时间: 88(小时)
查看3439332482的
发表于: 2024-07-11 09:40
一个标准按钮就可以了,运行的时候按一下就是1,再按一下是0
sany516
83 个
157 点
2864 分
在线时间: 87(小时)
查看sany516的
发表于: 2024-07-12 20:17
不行啊,你试一下。按下后松开就变成松开的文字了。
85 个
313 点
46 分
在线时间: 88(小时)
查看3439332482的
发表于: 2024-07-13 08:41
我简单做了一个案例,你看看是不是这样
显示文本.zip
(120 K) 下载次数:67
sany516
83 个
157 点
2864 分
在线时间: 87(小时)
查看sany516的
发表于: 2024-07-14 08:30
功能对的,但是这样一个功能要用三个控件啊。
有没有一个控件可以完成,其他品牌都是一个控件就能做到。
zsfjn
zsfjn
152 个
346 点
2762 分
在线时间: 268(小时)
查看zsfjn的
发表于: 2024-07-15 15:31
换一个按钮,用动画按钮,你用的按钮不对
往事如风
科技改变制造
11438 个
18817 点
12839 分
在线时间: 2715(小时)
查看往事如风的
发表于: 2024-07-16 17:37
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
yimaocen
51 个
76 点
603 分
在线时间: 14(小时)
查看yimaocen的
发表于: 2024-07-22 14:16
动画便签,可以用图片也可以用文字,我这个用的图片显示
动画按钮.rar
(104 K) 下载次数:67
触摸屏技术论坛
MCGS的按钮文字切换咋实现的
