睡觉
触摸屏技术论坛
MCGS的按钮文字切换咋实现的
sany516
82 个
154 点
2862 分
在线时间: 83(小时)
查看sany516的
发表于: 71天前
比如手动模式,按一下显示自动模式文字,再按一下显示手动模式文字。
那个标准按钮是按着显示一个文字, 松开又显示另外一个,不好用。
32 个
207 点
139 分
在线时间: 50(小时)
查看3439332482的
发表于: 71天前
在标准按钮属性界面里的操作属性里,有个数据对象值操作,改成取反并且关联一个变量,标签的属性页面里点击可见度,关联这个变量,就可以了。
标准按钮里的取反是把变量里的1改成0,或者0改成1。标签里的可见度可以选择是0可以显示还是1可以显示。
sany516
82 个
154 点
2862 分
在线时间: 83(小时)
查看sany516的
发表于: 70天前
这个做法是要建两个标准按钮吗?
32 个
207 点
139 分
在线时间: 50(小时)
查看3439332482的
发表于: 70天前
一个标准按钮就可以了,运行的时候按一下就是1,再按一下是0
sany516
82 个
154 点
2862 分
在线时间: 83(小时)
查看sany516的
发表于: 69天前
不行啊,你试一下。按下后松开就变成松开的文字了。
32 个
207 点
139 分
在线时间: 50(小时)
查看3439332482的
发表于: 69天前
我简单做了一个案例,你看看是不是这样
显示文本.zip
(120 K) 下载次数:38
sany516
82 个
154 点
2862 分
在线时间: 83(小时)
查看sany516的
发表于: 68天前
功能对的,但是这样一个功能要用三个控件啊。
有没有一个控件可以完成,其他品牌都是一个控件就能做到。
zsfjn
zsfjn
148 个
342 点
2754 分
在线时间: 259(小时)
查看zsfjn的
发表于: 66天前
换一个按钮,用动画按钮,你用的按钮不对
往事如风
科技改变制造
11223 个
18379 点
11688 分
在线时间: 2675(小时)
查看往事如风的
发表于: 65天前
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
yimaocen
52 个
76 点
603 分
在线时间: 13(小时)
查看yimaocen的
发表于: 59天前
动画便签,可以用图片也可以用文字,我这个用的图片显示
动画按钮.rar
(104 K) 下载次数:35
王俊龙
16 个
53 点
362 分
在线时间: 0(小时)
查看王俊龙的
发表于: 37天前
受教了
欧姆龙PLC 东芝机械手臂 昆仑组态
触摸屏技术论坛
MCGS的按钮文字切换咋实现的
