中奖
欧姆龙工控论坛
请教高手CP1H高速计数器比较表不能中断问题
wbdx998448
专业维修变频器,工控电路板,PLC编程,机电生产设备维修与改
118 个
179 点
501 分
在线时间: 83(小时)
查看wbdx998448的
发表于: 2024-07-10 19:54
原来设备用是CPM1A的PLC,现在公司要求更换新的PLC代替,我选用了CP1H-x40dr-A,把原来CPM1A的程序转换过来,修改一些内容,由于改线路麻烦,我改用高速计数器用,用00.10,和00.11,用为高速计数器3输入,看手册也是接这两个,用01.00作为Z相复位,使用CTBL指令来做目标比较中断,现在问题是有时候可以中断,有时候不能中断,当走完登陆的比较目标后,重新复位高速计数器,继续走时,就完全不能中断了。
用欧姆龙比较少,缺少经验,希望有经验的师傅指导一下看是那里错了,谢谢
欧姆龙PLC程序.zip
(18 K) 下载次数:39
维修变频器伺服驱动器数控机床
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1861 个
4509 点
7621 分
在线时间: 1375(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2024-07-11 13:34
1#机程序_240711.zip
(6 K) 下载次数:35
上位机指定中断数据为32位有符号:D6
D5、D7、D8不可在上位操作数据
wbdx998448
118 个
179 点
501 分
在线时间: 83(小时)
查看wbdx998448的
发表于: 2024-07-12 08:13
谢谢帮忙
请问我程序中D0-D150的数据都是从D1000-1150传送过去的,D1000-D1150的数据我是预先存在内存中的,没有上位机,只是在PLC的内存中,电脑写入,请问哪里的什么不一样?
维修变频器伺服驱动器数控机床
wbdx998448
118 个
179 点
501 分
在线时间: 83(小时)
查看wbdx998448的
发表于: 2024-07-12 17:59
发现问题了,当一个高速计数表所有中断任务完成后,要重新给INI指令一个上升沿。
维修变频器伺服驱动器数控机床
往事如风
科技改变制造
11481 个
18860 点
12956 分
在线时间: 2719(小时)
查看往事如风的
发表于: 2024-08-04 13:47
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
欧姆龙工控论坛
