wbdx998448
专业维修变频器,工控电路板,PLC编程,机电生产设备维修与改
发帖数量: 118 个
工控威望: 179 点
下载积分: 501 分
在线时间: 83(小时)
查看wbdx998448的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-25 19:06
程序中使用了高速计数表中断,这是旧设备,原来用CPM1A做的,由于PLC坏了,客户要用新的PLC重新做程序,,工艺是:一个圆盘,转一圈4800个脉冲,平均分成8到13个工位,每个工位中断一次(不同产品,中断次数不一样),没有使用上位机或者触摸屏,中断数据预先在电脑设置到内存D里面,再通过拨码开关调用不同的产品规格把数据传送到D0开始的150个寄存器内,现在问题时,有时候能中断,有时候又不能中断,原来能中断的,重新下载了程序之后,又不能中断了,一直找不到原因,不想折腾了,能到现场解决的(现场在广州花都区),愿意给2000元,远程能解决的给1000元,最好明天有人能到现场解决((7月26日),联系VX 13570560709
附件: CP1H 0711修改.zip (12 K) 下载次数:64
维修变频器伺服驱动器数控机床
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1879 个
工控威望: 4527 点
下载积分: 7665 分
在线时间: 1403(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-25 19:30
1、程序上看,你只用了1 次中断,不管你设置了多少次,其实只使用了1次,左边栏的中断程序数量跟程序的就没配合;
2、CPM1A PLC赋值10次,在CP1H应该赋值:A,以此类推
wbdx998448
发帖数量: 118 个
工控威望: 179 点
下载积分: 501 分
在线时间: 83(小时)
2楼  发表于: 2024-07-25 19:32
我把10或者A赋值给D5,不是10次吗?每次都是中断1#中断程序
CPM1A的也是这样啊,难道CP1H的不能每次都中断同样的程序吗?
下面这个程序是CPM1A的
附件: 欧姆龙PLC程序.zip (18 K) 下载次数:59
维修变频器伺服驱动器数控机床
hlq_0815
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1879 个
工控威望: 4527 点
下载积分: 7665 分
在线时间: 1403(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-07-25 20:01
不是的
暴躁小白兔
发帖数量: 166 个
工控威望: 214 点
下载积分: 5500 分
在线时间: 100(小时)
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-07-26 13:18
我觉得你参数没设对。
问1:计数方式
问2:复位方式
问3:计数范围
问4:比较数据表内容
[ 此帖被暴躁小白兔在2024-07-26 14:24重新编辑 ]
wbdx998448
发帖数量: 118 个
工控威望: 179 点
下载积分: 501 分
在线时间: 83(小时)
5楼  发表于: 2024-07-28 08:26
已经搞好了,是数据格式的问题,谢谢2楼的指点
附件: CP1H0726.zip (20 K) 下载次数:57
维修变频器伺服驱动器数控机床
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11640 个
工控威望: 19020 点
下载积分: 13477 分
在线时间: 2741(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-08-04 13:42
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
