勇敢
问个关于电工的问题
突破手牛爷爷
寒风知我相思意,可燃她心可燃冰。
52 个
255 点
39 分
在线时间: 47(小时)
查看突破手牛爷爷的
发表于: 2024-07-02 10:04
最近在画电路图了,遇到个问题就是不知道那个互感器的电流比怎么算,具体问题就是如何根据开关上标注的额定电流来计算互感器的电流比。在网上看到个回答是说用1A或者5a的二次电流去除以一次电流,然后一般选择空开有个1.2-1.5的系数,所以可以知道我这个图上630A的空开的电流最大的630/1.5=420A左右,取个整数400吧,然后就能得出我这个图上的要装的互感器的电流比是400/5,不知道我这样推理对不对,希望大佬解答一下,先提前谢谢各位大佬啦!
yuqing
8 个
99 点
570 分
在线时间: 73(小时)
查看yuqing的
发表于: 2024-07-02 14:48
选800/5A
下载积分:+2(突破手牛爷爷) 真诚感谢!
520arrow
232 个
330 点
1293 分
在线时间: 163(小时)
查看520arrow的
发表于: 2024-07-03 14:30
GBT 50063-2017之7.1.4規定:測量用的電流互感器的額定一次電流應接近但不低於一次迴路正常最大負荷電流。
Pn 323KW按照同時利用係數為1且功率因數為0.8的計算電流=613.435安。1樓的建議可行。
jixzang
196 个
1143 点
1114 分
在线时间: 69(小时)
查看jixzang的
发表于: 2024-07-03 17:14
同意一楼的,一般互感器次级是5A,如果接机械电流表选小了易打坏表针,要>=最大电流(如电机起动电流)选800/5与1000/5都可以。
dzh832
519 个
1045 点
9680 分
在线时间: 86(小时)
查看dzh832的
发表于: 2024-07-04 07:50
附议,,,,,,,,,,,,,,,
yeguang88
窗前明月霜,疑是地上光!Q:17299437
45 个
500 点
886 分
在线时间: 49(小时)
查看yeguang88的
发表于: 2024-07-04 09:56
附议,,,,,,,,,,,,,,,
饮血骷髅
我们听过无数的道理,却仍旧过不好这一生
54 个
660 点
626 分
在线时间: 16(小时)
查看饮血骷髅的
发表于: 2024-07-04 10:02
那你空开这头要是超过400A的话,你次级电流不就超过5A了吗?这样互感器不就有问题了。600/5就够了,你实际开关630,电流应该不会超600的,
下载积分:+5(zhaoaron) 热心助人!
人生是盘棋
weisongyuan
永远年轻
615 个
10151 点
7911 分
在线时间: 506(小时)
查看weisongyuan的
发表于: 2024-07-04 11:05
首先说的是 电流互感器 选择 不能按照 空气开关大小选择,应该根据你后面负载性质以及你导线载流量选择。选择互感器变比太小容易过载烧毁,太大则 误差 就太大。
永远年轻
雪山飞狐
12928 个
15640 点
44287 分
在线时间: 999(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-07-04 11:31
学习侩电路图
突破手牛爷爷
寒风知我相思意,可燃她心可燃冰。
52 个
255 点
39 分
在线时间: 47(小时)
查看突破手牛爷爷的
发表于: 2024-07-06 17:51
OK,差不多理解了,不过最近想摆烂了,又编程又画图又出差的,老壳疼。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2448 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2024-07-06 18:37
干工控确实如送快递。尤其小厂。
宛南苍龙
WNCL
89 个
159 点
9555 分
在线时间: 43(小时)
查看宛南苍龙的
发表于: 2024-07-22 08:46
800/5与1000/5
问个关于电工的问题
