发财
111报文 定位指令发送后是不是一定要延时才能读定位完成信号
shenyuan
112 个
357 点
1163 分
在线时间: 42(小时)
查看shenyuan的
发表于: 2024-06-27 11:04
不加延时的话是不是PokOK还没来得及变为0就直接就跳转了?
wang620
94 个
139 点
3097 分
在线时间: 65(小时)
查看wang620的
发表于: 2024-06-27 12:45
触发应该是脉冲,定位完成也是脉冲信号。你的博图是什么版本?
shenyuan
112 个
357 点
1163 分
在线时间: 42(小时)
查看shenyuan的
发表于: 2024-06-27 13:16
引用第1楼wang620于2024-06-27 12:45发表的 :
博图V14 posok是定位完成持续输出的
wang620
94 个
139 点
3097 分
在线时间: 65(小时)
查看wang620的
发表于: 2024-06-27 13:25
嗯嗯,那延时读取没问题啊。
渣渣晖
学海无涯,苦中作乐···
136 个
205 点
1536 分
在线时间: 68(小时)
查看渣渣晖的
发表于: 29天前
定位完成 := PoseOK AND ABS(Position-Actposition)<=#PosWidth;
Hello,你快乐吗?
bryant_0729
92 个
218 点
480 分
在线时间: 38(小时)
查看bryant_0729的
发表于: 26天前
4楼这样比较严谨
最好的控制
22 个
242 点
391 分
在线时间: 21(小时)
查看最好的控制的
发表于: 19天前
西门子OPEN指令的逻辑是带Execute的指令的DONE信号状态如下:
如果"Execute"在命令执行完成之前设置为 FALSE,则"Done"的值仅在一个执行周期内为 TRUE。
如果"Execute"在命令执行完成之后设置为 FALSE,则"Done"的值也保持为 TRUE,跟随"Execute"一起为FALSE。
按这个推理,FB284也是一样的,你要定位完成信号的话,就不要把"ExecuteMode"信号消掉,等定位完成你读到信号后再消掉。
