引用引用第1楼wang620于2024-06-27 12:45发表的 :触发应该是脉冲,定位完成也是脉冲信号。你的博图是什么版本?
引用引用第6楼最好的控制于2024-11-04 17:03发表的 :西门子OPEN指令的逻辑是带Execute的指令的DONE信号状态如下:如果"Execute"在命令执行完成之前设置为 FALSE,则"Done"的值仅在一个执行周期内为 TRUE。如果"Execute"在命令执行完成之后设置为 FALSE,则"Done"的值也保持为 TRUE,跟随"Execute"一起为FALSE。按这个推理,FB284也是一样的,你要定位完成信号的话,就不要把"ExecuteMode"信号消掉,等定位完成你读到信号后再消掉。
引用引用第4楼渣渣晖于2024-10-24 23:07发表的 :定位完成 := PoseOK AND ABS(Position-Actposition)<=#PosWidth;
