发财
电路加主接触器是不是能更安全保护电路
dingzyi
698 个
851 点
9547 分
在线时间: 471(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2024-06-24 21:34
说起电路安全,想起了去年公司改造的一台设备,由于接线人员没注意,错把380接入220电路中,这一下上电后,plc烧了。电源烧了。当时不在现场。也没有拍图片,我在想之前的电路人员是怎么设计的电路。基本的电路保护没有,连plc都能烧。如果在主电路中加接触器控制。是不是更安全。能有效保护电路?,[各位大佬如何看待电路基本保护s:17]
plc
龙云浪子
404 个
3285 点
7660 分
在线时间: 423(小时)
查看龙云浪子的
发表于: 2024-06-24 21:51
接触器是开关类、执行动作命令的元件,起不到保护作用。
工控菜鸟
菜鸟一只
956 个
1134 点
13872 分
在线时间: 295(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2024-06-25 08:18
接触器不是漏保空开,只是方便开关而已
卓发智能
相互学习,共同进步。
2469 个
3080 点
11893 分
在线时间: 665(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2024-06-25 08:23
有点保护意义,但很有限。因为加了接触器可以很方便我们紧急切断整机电源避免事故扩大。
相信自我!
huch1111
159 个
257 点
37603 分
在线时间: 402(小时)
查看huch1111的
发表于: 2024-06-25 08:27
这只能说是 没弄清楚就动手的后果 加啥都没用
雪山飞狐
12894 个
15586 点
42528 分
在线时间: 987(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-06-25 08:55
先弄清楚,再去实行,最为有效的
zq123666
522 个
2185 点
24971 分
在线时间: 1141(小时)
查看zq123666的
发表于: 2024-06-25 09:14
主电路装接触器配合按钮开关/旋钮开关来控制设备电源通断,有的会用负载断路开关直接控制主电路通断。
你这种接错线上电就烧,和有无接触器无关
qqc青春之歌
深圳 好热
331 个
393 点
4336 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的
发表于: 2024-06-25 10:35
可以用这个电压检测器,过压 可以切断输入,但是还是建议接线必须细心。
LC50电压检测器.PDF
(1374 K) 下载次数:22
US12.pdf
(698 K) 下载次数:11
dzh832
516 个
1041 点
8209 分
在线时间: 85(小时)
查看dzh832的
发表于: 2024-06-25 11:51
路过,,,,,,,,,,,,,,
jixzang
185 个
1132 点
211 分
在线时间: 66(小时)
查看jixzang的
发表于: 2024-06-26 08:56
接线错误与保护电路没用,控制电路一般都没加保护的,220V接成380V是人为错误。加主接触器是用于在急停保护时断开所有电机电源。
ljb6688
1826 个
1972 点
114674 分
在线时间: 1979(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2024-06-26 09:52
做电气工程师的要求很高的,比如要细致,要逻辑思维能力
宿迁电工
1095 个
1237 点
2973 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2024-06-27 09:50
有没有一种可能:柜内用220V的电气原件比较多,然后设计人员为了所谓的“负载平衡”,让这些220V电源分别取自三根火线和盒一根零线,然后通电的时候忘记接零线了,导致PLC烧毁。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
电路加主接触器是不是能更安全保护电路
