以前以后
发帖数量: 75 个
工控威望: 165 点
下载积分: 651 分
在线时间: 40(小时)
查看以前以后的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-20 09:57
写了一个计时分钟的命令语言 但是每次都是第一次运行30秒的时候就计时1分钟 然后90秒是计时第2分钟 为什么会这样  求大佬指导
lochao
发帖数量: 173 个
工控威望: 303 点
下载积分: 4740 分
在线时间: 737(小时)
查看lochao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-20 11:20
30/60不就是0.5吗,取整不就是1吗 你这样写就是这个结果
以前以后
发帖数量: 75 个
工控威望: 165 点
下载积分: 651 分
在线时间: 40(小时)
查看以前以后的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-20 11:26
引用第1楼lochao于2024-06-20 11:20发表的  :
大佬 应该怎么编写?请指导
东方花猪
发帖数量: 859 个
工控威望: 6588 点
下载积分: 14580 分
在线时间: 759(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-06-20 13:24
别用应用程序命令语言,用数据改变命令语言。新建一个秒变量。里面程序先做个节拍,加1。然后再除60,变成分钟。
拆二代
以前以后
发帖数量: 75 个
工控威望: 165 点
下载积分: 651 分
在线时间: 40(小时)
查看以前以后的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-06-20 16:44
引用第3楼东方花猪于2024-06-20 13:24发表的  :
试了一下 不行
fczxjh
发帖数量: 291 个
工控威望: 693 点
下载积分: 2323 分
在线时间: 149(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-06-21 11:45
用浮点数,整数会四舍五入
wsxw40
发帖数量: 18 个
工控威望: 67 点
下载积分: 298 分
在线时间: 25(小时)
查看wsxw40的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-06-21 17:07
if(秒表==60){
分钟=分钟+1;
秒表=0;
这样不行吗?
或者你那样,不能直接除以,需要取模运算
微信:wsxw40
厮守那段伤
发帖数量: 41 个
工控威望: 88 点
下载积分: 294 分
在线时间: 10(小时)
查看厮守那段伤的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-06-26 18:05
要的是这个效果么?
