wzy4828
风流虽能惊天下,唯有闷骚动世人
发帖数量: 60 个
工控威望: 535 点
下载积分: 2101 分
在线时间: 52(小时)
查看wzy4828的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-19 19:56
按道理应该前面两个导通后面才能导通啊?这是为什么?
dingzyi
发帖数量: 711 个
工控威望: 866 点
下载积分: 9641 分
在线时间: 483(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-19 20:15
看下别的地方啥时候set m10?
plc
八非特
发帖数量: 163 个
工控威望: 314 点
下载积分: 2556 分
在线时间: 65(小时)
查看八非特的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-19 20:23
如果刚开机,M10处于断开状态,当然RST就是导通的啦,跟前面条件没关系
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 987 个
工控威望: 8889 点
下载积分: 13488 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-06-20 07:00
RST M10通,表示M10一直没通,
[ 此帖被anlyl2014在2024-06-20 07:11重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
庄儒来
发帖数量: 13 个
工控威望: 58 点
下载积分: 338 分
在线时间: 5(小时)
查看庄儒来的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-06-20 10:05
要不你给它强制SET一下,看看是不是强制不了,能强制就说明没问题,不能说明你别的地方还有RST
li19930121
发帖数量: 874 个
工控威望: 2236 点
下载积分: 1527 分
在线时间: 412(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-06-20 10:09
PLC上电  m10=0的意思,程序这一步并未执行
gyy771018
发帖数量: 55 个
工控威望: 60 点
下载积分: 7136 分
在线时间: 11(小时)
查看gyy771018的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-06-20 16:16
这监控结果,表示M10为ON状态,不是RST指领为ON
  • 下载积分:+1(小地主22) 正解
    先飞的鸟
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 161 点
    下载积分: 722 分
    在线时间: 115(小时)
    查看先飞的鸟的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-06-21 08:25
    这不是很正常吗
    杯雪盏月
    看花羞,几人风流,往事愁来不得收。
    发帖数量: 140 个
    工控威望: 191 点
    下载积分: 942 分
    在线时间: 63(小时)
    查看杯雪盏月的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-06-26 15:21
    这是正常的显示,RST M10显示蓝色代表已经复位了M10了,这时的M10状态是FALSE
    山城酒薄不堪饮,劝君且吸杯中月。
    lusihui
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 103 点
    下载积分: 185 分
    在线时间: 67(小时)
    查看lusihui的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-06-27 14:13
    兄弟要多看 多学
    sjm123
    工控自学,挑战自我。
    发帖数量: 395 个
    工控威望: 919 点
    下载积分: 1367 分
    在线时间: 98(小时)
    查看sjm123的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-08-01 15:53
    引用楼主wzy4828于2024-06-19 19:56发表的 为什么RST M10一直导通? :
    你这是 复位指令  不是职位指令
    人生是没有捷径只能一步一个脚印往前行.....................
    快乐小学生
    好好学习,天天向上
    发帖数量: 351 个
    工控威望: 655 点
    下载积分: 2156 分
    在线时间: 157(小时)
    查看快乐小学生的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-08-13 17:59
    SET和RST,显示蓝色,代表当前被置位或者复位过,SET显示蓝色说明当前位ON,RST显示蓝色说明当前位OFF
