  • Pages: 2/2     Go
wuzhishou
wuzhishou
发帖数量: 221 个
工控威望: 2461 点
下载积分: 1122 分
在线时间: 420(小时)
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2024-07-01 15:07
移位指令轻松明了!
飞皇123
发帖数量: 24 个
工控威望: 60 点
下载积分: 228 分
在线时间: 5(小时)
查看飞皇123的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2024-09-11 19:08
给各个单元排个优先级
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 4766 分
在线时间: 216(小时)
查看13824790603的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2024-09-12 08:26
就几个工位,不用搞那么复杂,按照优先级处理请求信号,注意互锁就可以了。
攻城狮老王
工控人一名,欢迎骚扰。
发帖数量: 218 个
工控威望: 247 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 64(小时)
查看攻城狮老王的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2024-09-12 13:05
tank之间做好保护就可以了。之前做的晶元清洗机就是这样的。
13008952337
发帖数量: 118 个
工控威望: 174 点
下载积分: 691 分
在线时间: 49(小时)
查看13008952337的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2024-10-05 13:01
这个其实可以参照电梯程序,每个位置2个状态,即空补产品,满取产品,抓取也是,空抓取,满放置,这是基本动作,然后判定动作位置就行
zsh340
zsh340
发帖数量: 998 个
工控威望: 1154 点
下载积分: 18362 分
在线时间: 277(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2024-10-06 21:18
三菱的SFC步进轻松解决........
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
307900508
发帖数量: 133 个
工控威望: 163 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 45(小时)
查看307900508的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2024-10-07 11:13
你这就是简单的清洗机,IO发过来我给你写
yyds888888
发帖数量: 19 个
工控威望: 101 点
下载积分: 1271 分
在线时间: 31(小时)
查看yyds888888的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2024-10-07 14:58
同样的疑问,如果一共有10个槽,第一筐经过1-2-4-5-6,第二筐经过1-2-3-4-5,一共如果要上5个筐,每个不一样,进槽内的时间还不一样,怎么解决?
左冷禅
发帖数量: 24 个
工控威望: 63 点
下载积分: 949 分
在线时间: 50(小时)
查看左冷禅的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2024-10-10 17:26
这个跟电镀生产线一样的
jasats
发帖数量: 13 个
工控威望: 60 点
下载积分: 715 分
在线时间: 7(小时)
查看jasats的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 68天前
太难看不懂
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 890 个
工控威望: 1041 点
下载积分: 2002 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 60天前
引用第19楼yyds888888于2024-10-07 14:58发表的  :
  每一框绑定自己的路径, 有一个调度程序维护,产生任务(分配的机械臂,取蓝位,放篮位)
如果想不超时, 还要有个时间计算程序,满足上料可以放篮。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
  • Pages: 2/2     Go
