  • Pages: 2/2     Go
wuzhishou
wuzhishou
发帖数量: 222 个
工控威望: 2462 点
下载积分: 1534 分
在线时间: 429(小时)
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2024-07-01 15:07
移位指令轻松明了!
飞皇123
发帖数量: 27 个
工控威望: 64 点
下载积分: 237 分
在线时间: 7(小时)
查看飞皇123的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2024-09-11 19:08
给各个单元排个优先级
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 4866 分
在线时间: 218(小时)
查看13824790603的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2024-09-12 08:26
就几个工位,不用搞那么复杂,按照优先级处理请求信号,注意互锁就可以了。
攻城狮老王
工控人一名,欢迎骚扰。
发帖数量: 231 个
工控威望: 260 点
下载积分: 1629 分
在线时间: 74(小时)
查看攻城狮老王的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2024-09-12 13:05
tank之间做好保护就可以了。之前做的晶元清洗机就是这样的。
13008952337
发帖数量: 117 个
工控威望: 174 点
下载积分: 691 分
在线时间: 49(小时)
查看13008952337的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2024-10-05 13:01
这个其实可以参照电梯程序,每个位置2个状态,即空补产品,满取产品,抓取也是,空抓取,满放置,这是基本动作,然后判定动作位置就行
zsh340
zsh340
发帖数量: 1024 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 18427 分
在线时间: 283(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2024-10-06 21:18
三菱的SFC步进轻松解决........
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
307900508
发帖数量: 158 个
工控威望: 188 点
下载积分: 1195 分
在线时间: 50(小时)
查看307900508的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2024-10-07 11:13
你这就是简单的清洗机,IO发过来我给你写
yyds888888
发帖数量: 19 个
工控威望: 101 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 38(小时)
查看yyds888888的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2024-10-07 14:58
同样的疑问,如果一共有10个槽,第一筐经过1-2-4-5-6,第二筐经过1-2-3-4-5,一共如果要上5个筐,每个不一样,进槽内的时间还不一样,怎么解决?
左冷禅
发帖数量: 24 个
工控威望: 63 点
下载积分: 999 分
在线时间: 52(小时)
查看左冷禅的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2024-10-10 17:26
这个跟电镀生产线一样的
jasats
发帖数量: 16 个
工控威望: 63 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 11(小时)
查看jasats的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2024-11-26 11:13
太难看不懂
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 897 个
工控威望: 1048 点
下载积分: 2016 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2024-12-04 14:09
引用第19楼yyds888888于2024-10-07 14:58发表的  :
  每一框绑定自己的路径, 有一个调度程序维护,产生任务(分配的机械臂,取蓝位,放篮位)
如果想不超时, 还要有个时间计算程序,满足上料可以放篮。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
  • Pages: 2/2     Go
