科学
松下A5伺服报警问题
abcd123580
144 个
421 点
1189 分
在线时间: 116(小时)
查看abcd123580的
发表于: 2024-05-14 15:20
伺服报警18.0再生过载保护。重启复位软件监控正常工作的时候再生负载率为0,不一定能工作多长时间,有时一天报警好几次,有时好几天才报警一次,外加外置电阻也是这样。把这个驱动器换到其它机器上也是这种情况,是驱动器坏了么?
honggun
1679 个
7162 点
45289 分
在线时间: 964(小时)
查看honggun的
发表于: 2024-05-14 15:53
反转频繁吗?或者刹车的时候需要很短的时间立即停下来吗?
一个转向
biaogege520
清晨的風
306 个
891 点
204 分
在线时间: 92(小时)
查看biaogege520的
发表于: 2024-05-14 16:47
是垂直安装的吗?松下垂直安装的话需要配刹车电阻,不然很容易报警
水平安装的
雪山飞狐
16043 个
17138 点
55787 分
在线时间: 1134(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-05-14 18:08
参考参考学习一下。
28 个
152 点
677 分
在线时间: 36(小时)
查看53577960的
发表于: 2024-05-15 10:42
换一个新的上去好用就认为这个是坏的呗,有可能是驱动器的品控问题,也有可能是你们伺服的用法不对,后面会陆陆续续都开始报警
Q354817521 v:w53577960
松下A5伺服报警问题
