情深1998
发帖数量: 31 个
工控威望: 90 点
下载积分: 304 分
在线时间: 47(小时)
查看情深1998的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-07 08:16
大哥们,如果DDRVA指令中途断开,剩余的脉冲需要处理嘛?如果再去驱动定位到别的地址怎么操作?
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4226 个
工控威望: 7596 点
下载积分: 14851 分
在线时间: 2867(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-07 08:21
DDRVA绝对定位就是必须要去到这个地址才行(DDRVI是相对定位),三菱不是脉冲执行型,需要一直接通的,断开就立马停止
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
jmhjmh
发帖数量: 8 个
工控威望: 304 点
下载积分: 1737 分
在线时间: 17(小时)
查看jmhjmh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-07 08:21
原点复归了解一下
情深1998
发帖数量: 31 个
工控威望: 90 点
下载积分: 304 分
在线时间: 47(小时)
查看情深1998的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-05-07 08:30
大佬,停止之后在接通还会继续定位吧,如果我中途断开再想驱动到别的位置怎么操作?
引用第1楼梦雨天涯于2024-05-07 08:21发表的  :
情深1998
发帖数量: 31 个
工控威望: 90 点
下载积分: 304 分
在线时间: 47(小时)
查看情深1998的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-05-07 08:32
中途断开在想定位去别的位置,必须先回原点在定位嘛?
引用第2楼jmhjmh于2024-05-07 08:21发表的  :
原点复归了解一下
li19930121
发帖数量: 819 个
工控威望: 1878 点
下载积分: 2728 分
在线时间: 397(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-05-07 09:43
断开以后,再得电执行,定位位置没啥问题
hefq
发帖数量: 614 个
工控威望: 808 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 1523(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-05-07 12:15
引用第3楼情深1998于2024-05-07 08:30发表的  :
你断开的时候把目标地址改一下就不就行了
jmhjmh
发帖数量: 8 个
工控威望: 304 点
下载积分: 1737 分
在线时间: 17(小时)
查看jmhjmh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-05-07 17:07
引用第4楼情深1998于2024-05-07 08:32发表的  :
是的
jmhjmh
发帖数量: 8 个
工控威望: 304 点
下载积分: 1737 分
在线时间: 17(小时)
查看jmhjmh的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-05-07 17:09
引用第5楼li19930121于2024-05-07 09:43发表的  :
断开以后,再得电执行,定位位置没啥问题
使用DDRVA指令,大概率PLC和伺服是直连,不是走通讯,什么时候断开连接的,PLC是监视不到的
biaogege520
清晨的風
发帖数量: 182 个
工控威望: 346 点
下载积分: 264 分
在线时间: 74(小时)
查看biaogege520的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-05-08 16:28
使用DDRVA指令,中通断开的话如果不需要继续走就可以复位驱动点,如果要去其他的点需要重新发送位置值给对应的寄存器
