同学
伺服编码故障
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2024-04-24 13:48
一台设备,安川脉冲伺服400W,带刹车。
现在正转正常,一反转就报警840,说明书说是编码器故障。
电机已经从负载分离,编码器线已经跟旁边的伺服电机对调,问题依旧。
什么问题呢?大师们支支招。
yizhi2020
119 个
195 点
614 分
在线时间: 18(小时)
查看yizhi2020的
发表于: 2024-04-24 15:24
驱动器参数恢复出厂,既然能动就已经可以排除硬件问题了
真诚感谢!换了驱动器还是不行。那就应该是电机问题,开始跟你的判断一样,还是打脸了。
清水鱼
237 个
899 点
8656 分
在线时间: 217(小时)
查看清水鱼的
发表于: 2024-04-24 16:11
换个电机如果能正常,确定编码器有问题;如果还是一样,那大概率就是参数没正确设置。
真诚感谢!没有同型号电机,换了驱动不行。买电机了。
伺服编码故障
