东莞
西门子SMART 700IE V3精智屏通讯
心飞扬
30 个
93 点
5598 分
在线时间: 61(小时)
查看心飞扬的
发表于: 2024-04-22 11:31
一台SMART 700IE V3精智屏使用485通讯S7-200PLC,有时能通讯正常,正常使用一天,有时又无法通讯,485通讯芯片是否会出现这种情况?
ytzidonghua
2544 个
7164 点
7886 分
在线时间: 394(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2024-04-22 14:34
还能通讯芯片时好时坏的?
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
心飞扬
30 个
93 点
5598 分
在线时间: 61(小时)
查看心飞扬的
发表于: 2024-04-23 15:19
就是很奇怪的,通讯有时正常,触摸屏返回的数据是0,或设置值,通讯不行时,数据变成###
wangfeng930
76 个
141 点
11071 分
在线时间: 42(小时)
查看wangfeng930的
发表于: 2024-04-23 16:37
1.解决接地,抗干扰问题;2.确定通讯线质量良好
心飞扬
30 个
93 点
5598 分
在线时间: 61(小时)
查看心飞扬的
发表于: 2024-04-28 08:41
更换西门子S7-2002片485通讯芯片,还是不正常,后更换SMART触摸屏485通讯芯片后,正常使用无异常,可能是原SMART触摸屏主板上的通讯芯片通讯芯片输出晶体管能力较差,有时会出现通讯异常现象
22 个
317 点
5369 分
在线时间: 84(小时)
查看13665284182的
发表于: 2024-06-13 17:12
看到不行我都是换个屏试试,你这个换元器件牛呀
李乙辰小李
92 个
206 点
1304 分
在线时间: 63(小时)
查看李乙辰小李的
发表于: 2024-06-13 17:13
485通讯一定能够要做好屏蔽和干扰
