丰收
变频器待机时保持电机轴使能
abcd123580
141 个
415 点
1174 分
在线时间: 114(小时)
查看abcd123580的
发表于: 2024-04-12 21:36
变频器什么控制模式是待机时有电流,电机轴处于使能锁住状态?
li19930121
874 个
2236 点
1527 分
在线时间: 412(小时)
查看li19930121的
发表于: 2024-04-13 09:16
电磁刹车制动
飞龙舞天
293 个
422 点
1010 分
在线时间: 448(小时)
查看飞龙舞天的
发表于: 2024-04-13 10:26
据说丹佛斯变频器可以,就是给运行信号,但频率给定为0 hz,电机就抱轴锁死了
8269 个
10401 点
21151 分
在线时间: 3065(小时)
发表于: 2024-04-13 13:14
AB的变频器也可以,零速度有转矩输出模式,例如适用于行吊悬停的状态或者停机直流制动状态..
变频器待机时保持电机轴使能
