睡觉
变频器待机时保持电机轴使能
abcd123580
140 个
413 点
1169 分
在线时间: 114(小时)
查看abcd123580的
发表于: 2024-04-12 21:36
变频器什么控制模式是待机时有电流,电机轴处于使能锁住状态?
li19930121
819 个
1878 点
2728 分
在线时间: 397(小时)
查看li19930121的
发表于: 2024-04-13 09:16
电磁刹车制动
飞龙舞天
290 个
419 点
1002 分
在线时间: 435(小时)
查看飞龙舞天的
发表于: 2024-04-13 10:26
据说丹佛斯变频器可以,就是给运行信号,但频率给定为0 hz,电机就抱轴锁死了
8222 个
10351 点
21049 分
在线时间: 3011(小时)
发表于: 2024-04-13 13:14
AB的变频器也可以,零速度有转矩输出模式,例如适用于行吊悬停的状态或者停机直流制动状态..
变频器待机时保持电机轴使能
