家庭
汇川伺服脉冲控制,怎么保证两个伺服完全同步动作?
zhongwen1234
114 个
193 点
611 分
在线时间: 72(小时)
查看zhongwen1234的
发表于: 2024-04-10 11:41
如题,需要用插补或者什么方法吗? plc一套Easy320,一套AM403。都是汇川的
twtynijj
143 个
255 点
405 分
在线时间: 189(小时)
查看twtynijj的
发表于: 2024-04-10 13:36
插补可以 但还是要看机械结构是什么样的。如果是龙门的话 哪还得用专用的龙门同步 不然可能会出现 电气上是同步的 执行上出上异常 机械不同步 就完球了。
皮五
684 个
2712 点
236 分
在线时间: 376(小时)
查看皮五的
发表于: 2024-04-10 13:50
确定齿轮以及传送方式是一样的话,可以用脉冲控制1个驱动器,然后把这个驱动器的编码器输出接入到副驱动的脉冲输入
简单还是用双轴直线插补控制,不过需要PLC支持
[ 此帖被皮五在2024-04-10 13:56重新编辑 ]
li19930121
874 个
2236 点
1527 分
在线时间: 412(小时)
查看li19930121的
发表于: 2024-04-10 14:42
只有两个轴可以用随动指令。
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
412 个
510 点
1230 分
在线时间: 196(小时)
查看18857713026的
发表于: 2024-04-10 16:49
codesys也好 还是 autoshop也好
只要同一个扫描周期 同时触发
指令间隔几乎可以忽略 同时定位 结果几乎一致
随便选一款就行
单纯的定位 不管是Easy系列 还是AM系列 都不如汇川自家的H3U
