wzy4828
风流虽能惊天下,唯有闷骚动世人
发帖数量: 55 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1765 分
在线时间: 47(小时)
查看wzy4828的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-01 16:57
PLSV  S1  D1  D2这里要切换方向是不是必须要把S1里面本来的值取相反数?比如本来3200必须要改成-3200?有没有可以控制D2的方法来控制方向信号?
水木之杨
发帖数量: 65 个
工控威望: 372 点
下载积分: 5423 分
在线时间: 114(小时)
查看水木之杨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-01 19:39
D1,脉冲输出端子。D2.方向输出端子。是系统输出,都不是给你控制的。运动方向就是你说的直接取负。
如果想用中间继电器来控制正反,就写一个正转一个反转,分别控制中间继电器就可以了。
  • 下载积分:+1(wzy4828) 你的回答太好了,说的非 ..
    15811806196
    发帖数量: 154 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 763 分
    在线时间: 140(小时)
    查看15811806196的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-04-08 08:16
    把D2改成你程序中Y3以外的断子,可以是M或S,再去控制Y3应该就可以了吧
    投湖自尽的鱼
    发帖数量: 309 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 1295 分
    在线时间: 310(小时)
    查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-04-08 14:37
    如果要这样控制方向,那和PLSY有啥区别嘞,相当于单独拉个方向输出出来
