快递
相序保护继电器接在变频器前还是后
dodovsyou
109 个
258 点
931 分
在线时间: 115(小时)
查看dodovsyou的
发表于: 2024-03-13 10:45
想给电机加个相序保护继电器,想问应该加在变频器之前还是之后?谢谢
huoshi
为所当为
2593 个
21434 点
14916 分
在线时间: 2758(小时)
查看huoshi的
发表于: 2024-03-13 10:50
应该加在变频器后,因为变频器中间是直流单元
飞龙舞天
291 个
420 点
1004 分
在线时间: 444(小时)
查看飞龙舞天的
发表于: 2024-03-13 10:53
用变频器控制的,相序继电器没什么用
linglong
301 个
443 点
1417 分
在线时间: 1166(小时)
查看linglong的
发表于: 2024-03-13 11:52
用了变频,进线无论怎么换相续,电机转向不会变的。
hua966
309 个
595 点
1356 分
在线时间: 183(小时)
查看hua966的
发表于: 2024-03-13 11:57
应该不用加相许保护器
小志工控
43 个
150 点
977 分
在线时间: 18(小时)
查看小志工控的
发表于: 2024-03-13 13:07
引用第1楼huoshi于2024-03-13 10:50发表的 :
咱不懂得话就别应该了,这不纯纯误导人吗
天空流星
SZ-CL
572 个
6194 点
21275 分
在线时间: 565(小时)
查看天空流星的
发表于: 2024-03-13 15:27
变频器输出的电机转向,不受电源相序影响,变频器有禁止反转参数,可以防止误操作
cs315322392
186 个
234 点
957 分
在线时间: 109(小时)
查看cs315322392的
发表于: 2024-03-16 15:41
个人经验,如果是三相进,我一般加在空开后面相序保护器,然后才通用接触器去三相电机,相序不对,反转,只换插头线。
但你这是变频器,不是从变频器直接到电机了么,
mmknight
31 个
327 点
5070 分
在线时间: 37(小时)
查看mmknight的
发表于: 2024-03-16 16:38
变频器是可以禁止反转的
sunzengli
712 个
1093 点
1610 分
在线时间: 229(小时)
查看sunzengli的
发表于: 2024-03-18 09:55
相序保护对变频器没有意义,变频器是逆变的原理,它先把三相电整成直流,然后逆变,变成直流时,就不存在相序问题了。
所以可以接在变频器之后,保护电机。
li19930121
850 个
2212 点
637 分
在线时间: 406(小时)
查看li19930121的
发表于: 2024-03-18 10:29
画蛇添足了,熊迪
何文轩
72 个
129 点
2693 分
在线时间: 37(小时)
查看何文轩的
发表于: 2024-03-19 09:41
不需要加
相序保护继电器接在变频器前还是后
