关税
想各位老师傅帮我看看这台变频
xujiehao04
69 个
184 点
350 分
在线时间: 109(小时)
查看xujiehao04的
发表于: 2024-03-01 15:38
是什么原因导致的 正常运行中忽然炸机
有些运行一年半以上 有些运行半年
好几台了
梦雨天涯
微信hui530527 &
4653 个
8052 点
17223 分
在线时间: 3231(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2024-03-01 15:48
1可能是电机被东西卡住了
2接线的时候,可能丢了铁屑之类的进去变频器内部,运行一段时间后,接触到电路
3可能什么东西掉进去到火线,零线了
以上纯属猜测
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3451 个
20990 点
32376 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2024-03-01 16:43
质量问题
自动化单机,生产线,项目编程调试!
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3082(小时)
发表于: 2024-03-02 08:31
除了上面提到的安装问题外是否有以下原因:
环境潮湿????
或者有腐蚀性气体???????
另外三菱E740 之类的,市场上翻修货冲全新的太多了....
nsqnirong
81 个
583 点
4161 分
在线时间: 331(小时)
查看nsqnirong的
发表于: 2024-03-02 08:44
之前有遇过,在室外控制柜内,因为早上结露 启机不一会炸鸡了
西门子440
110 个
283 点
946 分
在线时间: 118(小时)
查看95275191的
发表于: 2024-03-02 16:02
看接线端子的情况,现场应该有腐蚀性气或雾,这样的话电路板上的三防漆容易起皮,雾气严重的话还容易导致结露,容易炸DB板主回路。
110 个
283 点
946 分
在线时间: 118(小时)
查看95275191的
发表于: 2024-03-02 16:07
你可以你找下,国产有一种全封闭的,控制要求不高的话,先换一个试试,估计那个会比较耐用。
wyc6745625
接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控16639500085
198 个
228 点
1377 分
在线时间: 51(小时)
查看wyc6745625的
发表于: 2024-03-05 10:37
超温超压
接三菱、西门子等PLC/HMI程序微信wyx6745625
雪山飞狐
12928 个
15640 点
44287 分
在线时间: 999(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-03-05 11:45
炸机了,有原因。
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
1371 个
9706 点
100962 分
在线时间: 960(小时)
查看crgtom的
发表于: 2024-03-05 11:55
看你那个接线端子的氧化状态,估计电柜的安装环境有点差,会影响电子元器件的使用寿命...
技术是有时效性的,一旦过了市场周期,都会变成垃圾!
投湖自尽的鱼
311 个
364 点
1299 分
在线时间: 315(小时)
查看投湖自尽的鱼的
发表于: 2024-03-05 15:59
看成色确实像现场有腐蚀性气体等导致的
zmrs163
388 个
536 点
1508 分
在线时间: 330(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2024-03-06 09:38
板子十有八九腐蚀了,说不定铜排上能扒下来一层皮
想各位老师傅帮我看看这台变频
