电脑
modbus tcp通讯问题
海阔凭鱼跃
62 个
294 点
1955 分
在线时间: 52(小时)
查看海阔凭鱼跃的
发表于: 2024-02-22 11:07
公司一台检测设备,利用西门子1200PLC通过modbus tcp通讯需要向40009连续两个保持寄存器写32位浮点数参数,写进去的值在检测设备的PC上显示为0,只能在PC上修改参数,修改完后,再用PLC读40009的值是PLC 发送的值,而不是PC写进去的值(和PC显示不一致),断电后重启PLC再读40009的值变成了0,而PC上的实际值没变,请教各位大佬是什么问题,
gsw2022
408 个
1228 点
906 分
在线时间: 277(小时)
查看gsw2022的
发表于: 2024-02-22 11:32
数据类型有没有弄对
不小心遇见你
3 篇
2092 个
3014 点
25331 分
在线时间: 1489(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2024-02-22 11:36
大小端
项目、视觉、通讯QQ3515716
yiyi5138
388 个
566 点
2882 分
在线时间: 94(小时)
查看yiyi5138的
发表于: 2024-02-22 13:02
先放在DB块里,监控一下,是否通讯连上?然后就可判读问题在那?
海阔凭鱼跃
62 个
294 点
1955 分
在线时间: 52(小时)
查看海阔凭鱼跃的
发表于: 2024-02-22 13:05
不是数据类型和大小端的问题吧,PC端写的值就是读不出来(PC端不为0,但PLC读出为0),但是PLC写的值能把PC端写的值覆盖为0(其实PLC端写的不是0),不断电的情况PLC再读就是PLC刚写的值
marksman_01
一起进步
498 个
540 点
3320 分
在线时间: 141(小时)
查看marksman_01的
发表于: 2024-02-23 10:47
检查读写地址,可能有错位
下载积分:+1(幽灵潜航) 好贴好贴!
洋葱头
6 个
79 点
240 分
在线时间: 30(小时)
查看洋葱头的
发表于: 2024-02-23 11:37
PLC写进去与读出来的地址 跟PC写进去显示出来的地址不是同一个地址吧
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2024-02-24 13:48
西门子与第三方仪表通讯,要格外注意高低字的问题,尤其是浮点数
modbus tcp通讯问题
