rafael
一点点积累,从细节做起
发帖数量: 179 个
工控威望: 805 点
下载积分: 5050 分
在线时间: 63(小时)
查看rafael的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-02-21 18:47
求助各位,
本人使用FX5U内置定位功能控制三个伺服(松下的驱动器和电机),脉冲+方向控制
调试过程中每个轴单独测试了:PLSV可变速运行、DSZR原点回归、绝对定位、表格定位等,都是正常运行的
但是将三个轴同时运行DSZR原点回归会出现异常,表现在其中两个轴超过原点位置后不会停下(直到撞到极限位才报错停下)
如果同时运行两个轴DSZR原点回归,其中一个轴会运行超出原点位置一圈后才停下(也就是多一个零点信号数)
打电话咨询三菱技术,根据指导将“输入相应时间”的DOG和零点信号的输入相应时间调低,但是测试仍然存在异常(调到最低的10μs还是不行)
第一次遇到这种情况,以上问题求助各位。。。
(实在不行,我就只能一个个轴轮流回原点,或者尝试不使用Z相零点信号的情况下多轴回原点)
不积跬步无以行千里
rafael
一点点积累,从细节做起
发帖数量: 179 个
工控威望: 805 点
下载积分: 5050 分
在线时间: 63(小时)
查看rafael的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-21 18:48
这是单个轴回原点时的位置
这是两个轴同时回原点时异常的位置
三个轴同时回原点的话,其中某些轴就会不停止,直至撞到极限位导致报错误停下
不积跬步无以行千里
工控小c
发帖数量: 325 个
工控威望: 2135 点
下载积分: 755 分
在线时间: 330(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-02-21 20:07
遇到过一次,别的PLC,刚开始好好的后面突然出现单轴回原没问题多轴一起回就不对,后面查了是24V电源问题
wang620
发帖数量: 94 个
工控威望: 139 点
下载积分: 3097 分
在线时间: 65(小时)
查看wang620的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-02-22 09:00
引用第2楼工控小c于2024-02-21 20:07发表的  :
同意2楼看法,很有可能是你的电源容量不够。
投湖自尽的鱼
发帖数量: 312 个
工控威望: 359 点
下载积分: 1289 分
在线时间: 299(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-02-22 09:22
如果楼上这样可以用示波器监视一下波形对不对了
rafael
一点点积累,从细节做起
发帖数量: 179 个
工控威望: 805 点
下载积分: 5050 分
在线时间: 63(小时)
查看rafael的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-02-26 08:38
破案了。。。
重新看了下松下伺服驱动器的说明书,发现Z相零点输出的GND应该要接的是开关电源的公共端
实际上我接的是设备电源的地线(按松下技术热线的客服人员说法接的)
把GND从地线改成开关电源公共端就好了
不积跬步无以行千里
biaogege520
清晨的風
发帖数量: 182 个
工控威望: 346 点
下载积分: 264 分
在线时间: 74(小时)
查看biaogege520的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-05-08 18:19
检查同时回零的时候传感器信号是不是有冲突
smtplc
FOREVER
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1137 个
工控威望: 1351 点
下载积分: 23555 分
在线时间: 210(小时)
查看smtplc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 37天前
他这个GND是信号的低电平,有的公司将24VDC的低电平(0V)接到机台外壳,然后GND也接到外壳也可以用,但这种情况比较少。
引用第5楼rafael于2024-02-26 08:38发表的  :
破案了。。。
