xiazaijifen0
发帖数量: 40 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1838 分
在线时间: 15(小时)
查看xiazaijifen0的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-02-02 17:30
威纶通触摸屏中,使用了个按钮,按钮类型:复归型,没有设置安全属性;
FX3U PLC中,使用了一个常开点,现在点击按钮,PLC程序中的M102没变化;
但通过触摸屏写入的数值,能写入到PLC中,这就很奇怪
求各位大佬支招...过年不想留现场调试啊~~~
司慧聪
发帖数量: 379 个
工控威望: 458 点
下载积分: 5725 分
在线时间: 130(小时)
查看司慧聪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-03 00:05
我用的没有问题啊,你这还是通信参数设置的不对。
但是触摸屏可以向PLC内写数值呢,就是这几个点位控制不了
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8132 个
工控威望: 10503 点
下载积分: 21386 分
在线时间: 3169(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-02-03 07:39
建议直接贴出你的程序,
单从你的描述和图片看,都很正常.
程序还没写完,就只写了传数和手动控制,手动控制电机启停和切刀上升下落
xiazaijifen0
发帖数量: 40 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1838 分
在线时间: 15(小时)
3楼  发表于: 2024-02-03 11:58
在触摸屏上,M102改为了X102;
PLC程序中,也是将M102改为X102;
按下按钮,PLC程序中点位有变化,能正常控制了......
但为啥M点不行呢~~~
皮五
发帖数量: 859 个
工控威望: 3417 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 465(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-02-03 13:07
这个M102在PLC里面用在输出点?
PLC里面有OUT M102?
改成SET M102就没有问题
另外添加对应的rst
biaogege520
清晨的風
发帖数量: 306 个
工控威望: 891 点
下载积分: 204 分
在线时间: 92(小时)
查看biaogege520的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-05-08 18:32
检查程序M102是不是冲突了,触摸屏通讯是否正常
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2397 个
工控威望: 2882 点
下载积分: 4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-05-12 17:44
简单的问题复杂化了。M102不行。换M1020。还是不行。
在触摸屏和PLC能通信的情况下。就是PLC有对M102进行复位。
阿莫西林
发帖数量: 95 个
工控威望: 180 点
下载积分: 673 分
在线时间: 32(小时)
查看阿莫西林的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-07-19 23:06
是不是参数没设置好
dalao123
发帖数量: 968 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 11415 分
在线时间: 639(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-07-21 10:48
引用楼主xiazaijifen0于2024-02-02 17:30发表的 三菱PLC 威纶通触摸屏控制问题 :
看看m点有没有作为线圈输出。??
plc
雪山飞狐
发帖数量: 16043 个
工控威望: 17138 点
下载积分: 55787 分
在线时间: 1134(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-07-23 10:33
探讨学习。
biaogege520
清晨的風
发帖数量: 306 个
工控威望: 891 点
下载积分: 204 分
在线时间: 92(小时)
10楼  发表于: 2024-08-20 09:22
应该是程序里m102有其他的程序冲突了,建议与触摸屏连接实用的不要有其他的程序步再用这个点
