xin123
发帖数量: 111 个
工控威望: 183 点
下载积分: 2158 分
在线时间: 104(小时)
查看xin123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-27 17:29
定位触发需要重复触发才能生效 偶尔出现 定位无法动作 (我有九个轴全是jet),1-5轴没有出现这样问题,就6-9轴 偶尔性出现定位无法动作 单独测试一点问题也没有
honggun
发帖数量: 1679 个
工控威望: 7162 点
下载积分: 45369 分
在线时间: 964(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-27 19:16
不是干扰吧
应该不会吧
xll359763
发帖数量: 37 个
工控威望: 105 点
下载积分: 422 分
在线时间: 49(小时)
查看xll359763的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-27 19:46
检查一下6-9轴 的轴控程序的/先后顺序/是不是跟1-5轴是一模一样的,
如果不一样,排查这异常是不是受扫描同期的引起的
是一样的 用fb块调用的
汇川/三菱/西门子/欧姆龙
昆仑技创/威纶通/普洛菲斯
技术交流
wyfeng1018
发帖数量: 66 个
工控威望: 194 点
下载积分: 761 分
在线时间: 270(小时)
查看wyfeng1018的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-01-29 08:46
请检查FB块中的定位启动是不是用上沿指令。我也出现过这种情况,我将FB块中的定位启动改成不是上沿触发就没问题了(我带了8个轴)
启动没有用上升沿
zhaoxy
精华主题: 1 篇
发帖数量: 186 个
工控威望: 1052 点
下载积分: 1623 分
在线时间: 233(小时)
查看zhaoxy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-01-31 10:10
会不会是重复触发了 或者触发闪烁了 我用5U带脉冲轴 经常发生定位指令通 但是伺服不运行也不发脉冲的情况
这个应该不会的
投湖自尽的鱼
发帖数量: 317 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1311 分
在线时间: 332(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-01-31 10:16
检查下扫描周期是不是正常,可能是通讯存在报警
没有 出现报警
xin123
发帖数量: 111 个
工控威望: 183 点
下载积分: 2158 分
在线时间: 104(小时)
查看xin123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-01-31 11:39
这是定位程序 触发
gingle061
发帖数量: 113 个
工控威望: 1107 点
下载积分: 9839 分
在线时间: 199(小时)
查看gingle061的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-02-23 17:35
使用过程中我也发现零速信号和完成信号都不稳定,后面我都改成判断伺服到位了的信号触发完成进入下一步
