发帖数量: 73 个
工控威望: 197 点
下载积分: 1007 分
在线时间: 35(小时)
查看13207265448的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-23 10:18
公司一套设备使用的是S7-1200,最近有些莫名其妙的故障,外围线路没问题,想通过程序查找故障原因,但是没有源程序,想下载程序,但是不知道程序是哪个版本的博图编写的,请教大神这种情况应该怎么办?
13207265448
发帖数量: 73 个
工控威望: 197 点
下载积分: 1007 分
在线时间: 35(小时)
1楼  发表于: 2024-01-23 10:35
谢谢,博途18能读取所有博图版本的程序吗?
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-31 22:27
引用第3楼xll359763于2024-01-23 10:41发表的  :
跟源程序版本一样或比源程序版本高就可以读程序;
TIA版本不同根本不能读取,实践出真知
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    尹梦超
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 258 点
    下载积分: 6926 分
    在线时间: 79(小时)
    查看尹梦超的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-02-10 19:50
    谁跟你说不通版本是可以读取的?
    wgs0070
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 79 点
    下载积分: 4217 分
    在线时间: 24(小时)
    查看wgs0070的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-02-19 14:13
    不知道哪个版本的?这好像不是啥问题吧,博图的在线诊断功能里面可以看出来的
    454215794
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 172 点
    下载积分: 556 分
    在线时间: 32(小时)
    查看454215794的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-04-15 09:38
    你先用一个版本的读取,如果不同版本会提示你实际PLC里的版本,然后你重新安装个相同版本的就行了。
    用心15
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 167 点
    下载积分: 390 分
    在线时间: 20(小时)
    查看用心15的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 28天前
    高能读低,低不能读高。不知道版本号就打开文件后缀
    工控学者
    天津富得流油的刘先生
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 174 点
    下载积分: 23 分
    在线时间: 13(小时)
    查看工控学者的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 28天前
    有程序不知道是否终版:可以在线检测下;
    无程序:使用程序上载功能。
    追求更好
    youzhiwei888
    电线电缆设备机械电器设计解决方案
    发帖数量: 352 个
    工控威望: 452 点
    下载积分: 1938 分
    在线时间: 151(小时)
    查看youzhiwei888的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 28天前
    版本不一样,博图上载会提示的
    会飞的猪
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 1021 点
    下载积分: 1462 分
    在线时间: 68(小时)
    查看会飞的猪的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 27天前
    我试过,V16 ,V17 都不行
    引用第5楼尹梦超于2024-02-10 19:50发表的  :
    谁跟你说不通版本是可以读取的?
    谭子健
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 112 点
    下载积分: 299 分
    在线时间: 33(小时)
    查看谭子健的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 24天前
    有源程序的话可以高版本可以直接打开,但是在线上传不可以啊,只能一个版本一个版本的试,而且上传的程序注释都没有,上传时会有提示哪个版本的
    B站账号 :atanboy
    donxlr
    发帖数量: 70 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 901 分
    在线时间: 11(小时)
    查看donxlr的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 23天前
    在线访问看看博图版本,是项目树直接在线访问
