认真
三菱plc fx3u怎么让压力到一定值停止
wangfuchi
90 个
174 点
1226 分
在线时间: 63(小时)
查看wangfuchi的
发表于: 2024-01-22 09:51
三菱plc fx3u模拟量输入获取到的值,值达到一定值停止,还是超出不少。
如达到60停止,压力值实际停止是70,如何才能让它60停止,幅度可以+3。
[ 此帖被wangfuchi在2024-01-23 11:33重新编辑 ]
快乐小学生
好好学习,天天向上
393 个
697 点
2812 分
在线时间: 182(小时)
查看快乐小学生的
发表于: 2024-01-22 10:04
1.可不可以让它在达到50或者40就减慢加压速度(或者全程加压速度减慢);2.设定值60停止,让在57的时候就停止。这样应该可以优化一点,但是不能彻底解决。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9717 个
8615 点
16820 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2024-01-22 10:12
“如达到60停止,压力值实际停止是70”
按这个情况,你在加压的过程中,压力达到50~52的时候就停止试一下。
也就是在SET Y2的上面加一行 M8000-----【SUB D201 K8 D201】
下载积分:+1(wangfuchi) 真诚感谢!
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
nzm800
554 个
1890 点
7377 分
在线时间: 255(小时)
查看nzm800的
你这个会不会是停止后,机械惯性或管道蓄压造成的过冲呢。确定是这样的话,那就提前复位,或者来个减法后去复位。
的确有惯性
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2024-01-22 13:49
压力控制一般要精准一定是PID控制,简单开关量是控制不了精度的,因为当你的压力传感器对外发送压力达到设定值的后一刻已经超压了。不知道我有没有说明白。
下载积分:+1(glossaa) 很到位
ljb6688
1837 个
1985 点
115072 分
在线时间: 1986(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2024-01-22 15:13
是简单的启停还是自整定,涉及到模拟量控制了
