fhpyw
发帖数量: 145 个
工控威望: 333 点
下载积分: 751 分
在线时间: 159(小时)
查看fhpyw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-18 14:34
看手册,每次更改频率时都要触发一次ADPRW指令,那么运行过程中实时改变频率该怎样编程呢?求大神指点,谢谢!
sunzengli
发帖数量: 733 个
工控威望: 1114 点
下载积分: 1656 分
在线时间: 239(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-18 15:35
用确认按钮,确认按钮接输入点也可以,上位机传过来也可以,确认时触发一个上升沿,再触发指令
qq240559043
干就完了
发帖数量: 194 个
工控威望: 335 点
下载积分: 4120 分
在线时间: 146(小时)
查看qq240559043的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-18 16:25
实时改是通过什么改呢?实时的话用一个1S的时钟肪冲去调用ADPRW\
17625606414
发帖数量: 513 个
工控威望: 711 点
下载积分: 166 分
在线时间: 206(小时)
查看17625606414的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-12-18 16:54
指令一直导通一直往里写,然后改变频率的值就好了
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 987 个
工控威望: 8889 点
下载积分: 13418 分
在线时间: 935(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-12-19 07:15
变频器是有干扰的,如果是多个变频器同时改变设定值时,就要考虑读出设定值,并进行比较,没有写入要继续写,直到完成写入为止,可以参考我发的项目分享。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
li19930121
发帖数量: 874 个
工控威望: 2236 点
下载积分: 1477 分
在线时间: 412(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-12-19 08:36
m8011,m8012,m8013
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2478 个
工控威望: 3092 点
下载积分: 12080 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-12-19 09:33
要实时修改,程序就要做轮询,可以是1秒轮询1次,或者是几百毫秒一次,根据需要来定。
相信自我!
fhpyw
发帖数量: 145 个
工控威望: 333 点
下载积分: 751 分
在线时间: 159(小时)
查看fhpyw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-12-19 09:50
明白了,谢谢各位老师的指点。
