爱情
新人学习通信,求modbus控制饲服和变频编程思路。
fhpyw
145 个
333 点
751 分
在线时间: 159(小时)
查看fhpyw的
发表于: 2023-12-18 14:34
看手册,每次更改频率时都要触发一次ADPRW指令,那么运行过程中实时改变频率该怎样编程呢?求大神指点,谢谢!
sunzengli
747 个
1129 点
1687 分
在线时间: 245(小时)
查看sunzengli的
发表于: 2023-12-18 15:35
用确认按钮,确认按钮接输入点也可以,上位机传过来也可以,确认时触发一个上升沿,再触发指令
qq240559043
干就完了
194 个
335 点
4120 分
在线时间: 146(小时)
查看qq240559043的
发表于: 2023-12-18 16:25
实时改是通过什么改呢?实时的话用一个1S的时钟肪冲去调用ADPRW\
麦克朱
534 个
733 点
114 分
在线时间: 213(小时)
查看麦克朱的
发表于: 2023-12-18 16:54
指令一直导通一直往里写,然后改变频率的值就好了
anlyl2014
大吉大利
988 个
8890 点
14330 分
在线时间: 939(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2023-12-19 07:15
变频器是有干扰的,如果是多个变频器同时改变设定值时,就要考虑读出设定值,并进行比较,没有写入要继续写,直到完成写入为止,可以参考我发的项目分享。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
li19930121
892 个
2255 点
1955 分
在线时间: 416(小时)
查看li19930121的
发表于: 2023-12-19 08:36
m8011,m8012,m8013
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12230 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-12-19 09:33
要实时修改,程序就要做轮询,可以是1秒轮询1次,或者是几百毫秒一次,根据需要来定。
相信自我!
fhpyw
145 个
333 点
751 分
在线时间: 159(小时)
查看fhpyw的
发表于: 2023-12-19 09:50
明白了,谢谢各位老师的指点。
